dyksav contra rundsav
Seti
Seti
289 8544
Hejsa LDS folket
jeg vil ud og investere i en ny "rundsav" men overvejer en "dyksav" (evt Festool TS55)
Men (se bort fra mærke) hvad er den store fordel mellem de to typer ??
forstår jeg ret hvis det er noget "skod" at save frihånd med en dyksav ?
men alle vil have dyksav.... dem jeg har snakket med... dog uden begrundelse
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
13 svar
Jeg mener Dyksav er vejen frem da den tillader at man starter inden midt på en plade, hvis man f.eks skal save et hul... Desuden vil du opleve at hvis investere i festools sav også en skinne vil du aldrig skære frihånd igen...
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Pokemon
Pokemon
135 4100
En dyksav er jo ikke så sjov at save lægter med, men den er til gengæld en drøm at save plader med. Det er derfor jeg har en af hver.
Hvad skal du bruge den til?
rukumi
rukumi
20 2880
Hvis du skal skære både lægter og plader ku' det måske være en ide at overveje Metabo KSE 55 Vario Plus. Den er helt ny, men skulle forene det bedste fra dyksaven med en traditionel rundsav. Mener at Johannes Fog har haft den på tilbud til omkring 2600, men kan ikke huske om det var med eller uden skinne. Jeg har ikke selv prøvet den, men kender en erfaren Festool-bruger der har: Han var ret begejstret.
Rune Michaelsen
Som andre skriver så kommer det an på dit brug.
Dog er en førings skinne guld værd. med den kan man save lige og uden kan man save i slalom.
Jeg vil påstå at en dygsav og en rundsav begge skærer plader og lægter fint. en dyg sav er typisk mere renlig hvis man benytter støvsuger end en rundsav.
som navnet antyder så er dygsavens fordel at den kan dyksave. så kan man snitte sig et firkantet hul i en plade hvis man ønsker det.
Jacob
Seti
Seti Trådstarter
289 8544
takker for input !!
jeg skal hovedsaglig bruge den til at skære i plader (bord, krydsfine and so on)
til lægter vil jeg nok bruge min afkorter
Seti
Hvis du er villig til at kaste en sjat knaster så vil jeg til skæring af ting der skal være pæne kraftigt anbefale en mafell MT 55 cc. (for så er jeg ikke den eneste her inde der har en)
Den tager flere omdrejninger (6250 ubelastet) end dens eneste rigtige konkurent en festool ts55 ebq. den har flere kræfter (men betyder det noget ?) og de klinger der leveres med er rigtigt gode. Den har en funktion hvor den kan forsnitte hvis man skærer i laminat eller andet med en porøs overflade. Jeg har skæret en del i 12mm støbe krydsfiner. kanterne bliver så skarpe (både top og bund) at man skærer sig på dem. og det uden brug af for ridse funktionen. Uanset tilt på saven så passer både fri hånds "sigtekornet" og førings skinnen 100%, klingen er helt indkapslet = høj renlighed, man behøver ikke smøring på førings skinnen for at det virker, den er super let at justere save dybden nøjagtigt på. både med og uden førings skinne. man rammer inden for en mm eller to i et snuptag og på 1/10mm hvis det er nødvendigt. Du kan bruge den på en festool skinne hvis du vil.
http://www.mafell.de/cms_download/mafell/de/Produkte/mt55cc_broschuere_gb_0908_klein.pdf
Det eneste minus er at den kvalitet er vane dannende.
Hvis du bare skal skære pladerne over uden at det skal være lækkert så snup en almindelig rundsav med førings skinne til. det er klart billigere.
Jacob
Seti
Seti Trådstarter
289 8544
@Jacob A.: puhaa en salgs tale på den Mafell.... så jeg blev nød til at kigge på den link, og den ser godt nok lækker ud.
men hvad er prisen på den dims, og hvem forhandler dem ?? jeg kunne ikke finde den i første google hug
Seti
Det er Bygma der forhandler dem.
Det kit jeg har består af sav, 2 førings skinner på 1,6m med samle led, vinkel anslag og små skruetvinger til førings skinnen. Prisen er faldet siden jeg købte mit. mener saven kostede 3000kr med 1 førings skinne og ellers standart. som sagt er den super lækker. Man skal lige få ind i sit hoved at den manglende spaltekniv ikke er noget problem. min makita akku rundsav har heller ikke spalte kniv.
Hvis du kan få lov til at arbejde med den. save, skifte savdybde, vinkel osv. i bygma så afvis da du ellers ikke vil kunne leve uden ;-)
Som du kan læse er jeg helt neutral...
Jeg vil bare have det bedste.
Jacob
Jeg har bemærket den fine salgstale for Mafell dyksaven, men jeg har også bemærket, at den  har "udstødningsrøret" på siden af alu-huset,der begrænser dens evne til at save op mod f-ex. en væg, det samme, som jeg har bemærket på Bosch. Bruger man aldrig savene med det formål, kan det jo så være lige meget, og opstår behovet, kan de nok låne en Scheppach hos en kollega - - - - eller en Festool !!
Bortset fra det, er Mafell en fin sav, og "lågen" til klingeskift er genial !!
Støvsugerslange
Makita kan også køre ret tæt på kanten, 18 mm mener jeg der er.
Nu ikke et problem at skifte klinge uden "låge"
Makita kommer fint af med savsmuld uden suger.
Hellere eje, end at leje.
x
  1. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (39 svar)
  2. Dyksav, rundsav eller andet?
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  3. Dyksav?
    Lav-Hus (27 svar)
  4. Skal det være Rundsav eller dyksav (skablåger) ?
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  5. erfaring med akku rundsav
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  6. Rundsav eller dyksav?
  7. SCHEPPACH DYKSAV CS55 M/SKINNE - Erfaringer? alternativer?
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  8. Leje føringsskinne til Bosch dyksav
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  9. Ang. Styreskinne til håndrundsav
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  10. festool forlænger / samlingssæt til føringsskinne
    Værktøj og maskiner (16 svar)
Tilmeld dig her
