udtræk af spir Korpen 17 2630 02-11-2009 23:51 Nogen der har et godt trick til at trække spir op? problemet er at jeg helst ikke vil udvide prop hullerne for meget jeg kan måske leve med 2 mm. på forhånd takVenlig hilsenKorpen at sejle er at leve :o) 43 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 03-11-2009 08:09 Måske du kan klare det med et Papegøjenæb, det er et stykke special værktøj der netop er beregnet på at trække besværlige søm og nagler ud med. Men almindeligvis tager man jo ikke spirene ud af klædningen uden at bordet er råddent.V.h. Håndværkeren
Korpen Trådstarter 17 2630 03-11-2009 08:52 tja men det er nu ikke klædningen det skal gå ud over. Det er mit dæk den klovn der har lagt det har brugt jern spir ned i mine egetræes dæksbjælker, så de nu bliver ved med at skubbe spirende op så jeg igen kan slå dem ned og sætte en ny prop i. Prop hullerne er 10 mm hovedet på spiret er vel 7-8 mm så det er lidt svært med et papegøjenæb. Vh. Korpen at sejle er at leve :o)
Håndværkeren 20251 03-11-2009 12:47 Uha-da ja der kan jeg godt se du har et problem, her kan jeg ikke se anden mulighed end at du bore hver enkelt nagle ud, efterfølgende bore du for så du kan sætte en dybel i hullet med noget god lim.Hmm. sidder lige og leger med tanken, om man kunne bore nogle 3,5 huller og så skære et gevind man kunne skrue en form for øjebolt ned i, men det bliver nok for omstændigt.V.h. Håndværkeren
andersbr 646 8000 03-11-2009 13:47 hm du ka vel ik komme til med en sømudtrækker??http://multikoeb.dk/images/thumbnai...20x250.jpg Mvh. Anders - Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.www.Shakti.dk - Kig forbi -
lynæs 5071 5400 03-11-2009 13:54 Hvorfor skulle et jernspir blive skubbet op , der sidder jo den slags i alle træbåde, det er vel nærmere en konstruktionsfejl, der gør at dækket, under visse omstændigheder, løftes fra bjælken og trækker spiret lidt op, og så går på plads igen. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen Annonce
Håndværkeren 20251 03-11-2009 17:20 Hvis spiret fra starten har været sat forkert i, kan det godt trækkes op efterhånden, du ved jo nok Lynæs at den kileformede spids skal være på tværs af årene i egetræet for at binde rigtigt. Har vedkommende der har lavet dækket ikke gjort dette kan de løsne sig. Men det hjælper ikke bare at slå den ned igen, de skal op, hullet skal lukkes og en ny spire bankes ned på den rette måde.
lynæs 5071 5400 03-11-2009 17:22 at kilen skal vende den vej, mente jeg var for at undgå at flække træet Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
andersbr 646 8000 03-11-2009 18:29 Altså hvilket dæk er der tale om og hvilke dimensioner hvad slaks træ og hvordan er det lagt ;-) Mvh. Anders - Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.www.Shakti.dk - Kig forbi -
Korpen Trådstarter 17 2630 03-11-2009 20:10 Hej tak for alle de gode svar til Anders kan jeg sige nej til søm udtrækker og mit dæk er ca 20 mm teak med 10 mm prop huller. Jeg går selv og tænker en 5 mm stål plade med måske 10-11mm hul to skruetrækker eller lignende.men ville bare høre om nogen havde prøvet det før eller havde en super idé. Venlig hilsen. Korpen at sejle er at leve :o)
Korpen Trådstarter 17 2630 03-11-2009 20:13 hej en lille en til Håndværkeren hun er bygget i Saxemara i Sverige i 1970 oneoff havkrydser. VH: Korpen at sejle er at leve :o)
