revne i sokkel
kan nogle af Jer fortælle mig hvordan jeg kan reparere min sokkel der er en kæmpe revne i den,smukt er det ikke,og det trækker,ikke nok med det ,vi får mus ind i huset,
<p>&#160;intet er så galt,at det ikke er godt for noget</p>
Hvis du har en revne i din sokkel der er så bred at der kan komme mus igennem og du kan mærke det trækker inde i huset, så kunne noget tyde på at der er noget alvorligt galt. Der må være nogle sætninger som påvirker resten af murværket også. Tror hellere du i første omgang skal få en murer ud og give et tilbud på det. Så kan du jo altid spørge lidt ind til hvad han vil lave, og føler du det er noget du kan magte selv, så vend tilbage hertil.
der er noget galt,jeg skal bere have det rep. inden vinteren sætter ind
Så tager du på byggemarkedet og køber en sæk færdigblandet beton-puds. På posen er der udførlig beskrivelse af hvordan du skal gøre og hvilke værktøjer du skal bruge. God fornøjelse.
i
tak for rådet,det var pænt af dig
