Da det af andre årsager er nødvendigt at reparere på mit stuegulv vil jeg gerne i samme moment efterisolere.
Det bliver for voldsomt at grave ud under hele gulvet (55m2) men jeg vil gerne grave ud langs med udvendige vægge og isolere soklen.
Data:
Mit hus er fra 1909 og soklen er en blanding af cement og store marksten.
Soklen er høj, hvorfor overkanten af gulvet er hævet 250mm over udvendigt terræn.
Under gulvet som ligger på strøer er der et tyndt klaplag der går helt ud til ydermuren og derunder er der ca. 100mm leca ovenpå jorden.
Ydermuren er dobbelt med en hulmur på ca. 80mm som er isoleret med papiruld.
Jeg ønsker:
At efterisolere med papiruld langs med soklen og over den resterende del af klaplaget.
Dvs. at jeg skal bryde det tynde klaplag og grave ud på 3 sider (hvor gulvet støder op til ydermure.
Mine spørgsmål er derfor:
Hvad sker der ved at bryde klaplaget i en kant langs tre sider. Vil det resterende klaplag kunne bære sig selv, skal jeg understøtte det langs de tre sider på en eller anden vis, eller er det en rigtig dårlig ide overhovedet at bryde klaplaget?
Hvis det kan gøres, hvordan skal jeg så bære mig ad og er der noget specielt jeg skal tage hensyn til?
Jeg håber I kan hjælpe mig.
På forhånd tak.
Zanne
