Yanmar 9 hk. start
Min makker og jeg har en indenbords 9 hk Yanmar motor, i vores træjolle.
Når vi efter nogle dage skal starte, virker det lidt besværligt. Dels skal vi aktivere startrelæet 6-7 gange, inden den "humper" igang, men der kommer også en del hvid røg ud af udstødningen, inden den kører.
Nogen må vide noget om det dette, sikkert elementære, problem.
Gode råd modtages med Tak.
Min nabo her en talemåde: Kun en tåbe frygter ikke haven...
Tryk på start og hold inde til den slår igang, sprøjt eventuelt lidt dieselstart ind ved luftindtaget. Faktisk bruger den mere strøm når i sådan jumpstarter den, frem for bare at lade den løbe rundt.
V.h.  Håndværkeren
@Håndværker
Tak for dit svar. Vi holder starknappen inde 10-12 sek. ad gangen, men er nødt til at gøre det min. 5-6 gange, og som sagt med det resultat, at der kommer hvis røg, indtil den går rigtig igang.
Ja den hvide røg er uforbrændt diesel olie fra en kold motor, men prøv nu at holde knappen indde i mindst 30 sek. Det der bruger mest strøm er når motoren skal sættes igang fra stille stående. Jeg har læst et sted at man også kunne rense dysen for at få den igang hurtigere om vinteren.
