Min mazda drypper olie
min mazda drypper olie, jeg har skiftet bundpakningen,pakningen til ventildækslet. olien rammer remmende til servostyringen og generatoremmen, for der er rødet olie op på kølerhjelmen, op over remmene sider servostyrshuset kan det være den pakning?? køre der olie der igennem??
det kan nemt være en slange eller pakning i servostyringen
hvis det er så meget som det lyder til , må du kunne se om den bruger servoolie eller motorolie
hejsa. tak for svaret, ja den bruger rigtig meget motorolie. servoolie bruger den ikke noget af.
det lyder ikke godt , hvor mget olie bruger den
hvis du har skiftet bundkarspakning har du fårhåbentlig renset karet godt , samt renset oliepumpen ( hvis ikke kan det nemt koste en ny motor )
ellers er der toppakningen
Jeg har et par gange været ude for, på andre biler, at føleren til olietryklampen, kan være utæt og under kørsel direkte sprøjte olie langt omkring.
Der skal sidde en enekelt ledning på den fætter og den er normalt skruet ind i selv motorblokken.
ktm
Prøv at checke simmerringen bag den forreste remskive - de har det med at blive utætte.
Niels Vangsøe
Vangsoe
