limning af teakdæk
hej er der en der ved hvad lim der bruges til limning af teaklister på krysfiner det skal limes og skrues da det før har været limet og skruet    på forhånd tak
hej er der en der ved hvad lim der bruges til... Vis hele indlægget
18 svar
det beskrevne gælder for et massivt teakdæk, hvor listerne størrelsesmæssigt reagerer på fugt. En fuge som ikke er fæstnet i bunden bliver bredere/smallere afh. af listernes størrelse (elastisk). Fæstnet i bunden vil der i kanten ikke være en elastisk mulighed, hvorfor det bli'r revet over. Den type teakdæk er heller ikke limet til dækket. Finer har stort set ingen størrelseændring ved fugt, og fræsede fuger i en plade, slet ikke.
ErikChristensen
Takker for svaret.
Så det omtalte sæde kan nok klare sig uden.
Vi havde ganske rigtigt planer om at fræse riller i en marinefinér-plade (godt husket) til dørkpladerne, men et forsøg da vi lavede låg til kistebænkene gav ikke den ønskede finish, kanterne flossede.
I stedet er planen nu at skære en 3mm og en 12mm marinefinérplade op i den ønskede form og derefter dele den tynde op på langs i 100mm brede stykker, som limes på den tykke. Bredden på rundsavsklingen bliver så lig med fugebredden.
måske skulle du købe dine fræsere i en brugbar kvalitet
ErikChristensen
Det var også en mulighed...
Men en enkelt smutter, så er hele pladen til at kassere - på den anden måde kan man bare lave sig en ny stribe 3mm. Plus at overfladen ikke behøver være så pæn og fejlfri på den tykke af pladerne.
Albino:
Har du prøvet skære rillerne med en dyksav i stedet for at fræse,hvis man bruger en frisk klinge kan man opnå et godt resultat og det går meget hurtigere end at lime skaller sammen.
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
Ja men det er ikke lige så sjovt
Hvor har du fået plads?
Albino:
Det er rigtigt,man må ikke glemme hyggen og fornøjelsen
Jeg fik plads på h11 plads 43 ,men der har ligget en anden båd hele efteråret så jeg ved ikke rigtig om jeg så får den til forået, eller det er den anden der har brugsretten. Men så for jeg forhåbentlig en anden.
