limning af teakdæk
hej er der en der ved hvad lim der bruges til limning af teaklister på krysfiner det skal limes og skrues da det før har været limet og skruet    på forhånd tak
18 svar
Jeg ville bruge:
3m marine sealer
eller:
Sikaflex 291
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
tak vil undersøge det      hilsen gunnar
Har faktisk for lige nøjagtig 2 timer siden været i Bauhaus for at købe lim/fuge til limning og nådning af et lignende projekt.
Valgte en Casco Marin & Teknik i sort naturligvis, som er specielt egnet til limning og nådning i maritime miljøer... 129 Kr. pr. patron.
Med den kan du fuge op til 25 mm brede fuger og 9 mm høje.
Forbruget ved en 6mm bred og 6 mm høj fuge er 1 patron pr. 8.3 meter fuge.
Du bruger den samme til at lime med.
Skruer er ikke nødvendige til mindre projekter.
Jan
hej kan se casco marin lidt dyre end sikaflex 291 til 85 kr skal lime ca 100 m  hilsen gunnar
Ja, kan se at den er på tilbud ... til 85,- + forsendelse.
Husk at bestille 290 til nådningen... den koster så 115,- pr. patron.
Jeg skulle bare bruge 2 patroner, så med forsendelse og ventetid... på online tilbuddet, ja så valgte jeg Casco ... så er jeg i gang i dag.
Jan
husk nu lige at der skal et eller andet i bunden af fugerne inden de fuges ud
ErikChristensen
Lynæs... er det primer du hentyder til, eller?
Hvis det er, er der så et godt fif til, hvad man kan bruge, eller er der ingen vej udenom en dåse primer til en hund?
Jan
Fugematerialet mellem 2 lister må ikke fæstes til selve dækket, derfor lægges der f.eks. et bånd fra et kassettebånd i bunden eller hvis listerne er tykke nok, en snor i bunden.
ErikChristensen
OK, men er det også nødvendigt, hvis det bare er et par sæder på 30x25 cm, hvor listerne limes på krydsfiner?
Skal jeg bruge primer inden fugning?
Jan
@ Lynæs:
Hvorfor må fugen ikke fæstne på dækket? Vi skal i gang med nye dørkplader til foråret, hvor vi vil lave noget lignende, derfor vil vi gerne høre den dybere årsag fra en erfaren 'træmand'.
