rep. af stører område med puds
Hejsa, skal have fikset en indvendig væg, hvor jeg har fjernet i alt ca. 3 kvm med puds, da det var porøst.
Jeg er med på at første lag skal kastes på og dernæst kan jeg trække andet lag hendover. Men jeg er i tvivl om hvilken mørtel jeg skal bruge. Skal det første lag være en 0-4mm og andet lag en 0-2mm, eller? Tykkelsen skal være ca. 1 cm. Efterfølgende vil det blive fuldspartlet og tappeseret med glasfilt.
mvh. nc
Du skal bruge en 6,6% mørtel som du blander med cement. Du kan bare blande det 1:10. Du skal forvande muren inden du begynder. Hvis der er store huler skal de fyldes op inden du begynder selve pudsearbejdet. Træk pudsen på i 2 lag. Først et tyndt lag og så det resterende umiddelbart efter det først lag. Med det samme du er færdig, retter du det af med et lige bræt efter det tilstødende gamle puds. Til sidst pudses det selvfølgelig med pudsebrættet.
God arbejdslyst.
Malgodt.dk
