HJÆLP vi kan ikke længere se netværket fra den bærbare!!!
njord
njord
6080 7120
Hej med jer alle.
Så er den gal;-)
Efter at have haft nogle problemer med sin PC valgte junior at genetablere fabrikstilstanden på sin PC.
Det er bare ikke gået helt godt. For nu er der ikke længere forbindelse til nettet!
Maskinen er en HP Pavilion 6000 med nok noget der ligner 3 år på bagen.
Netværkskortet er et NVIDIA nForce netværkscontroler, iflg enhedshåndteringen.
Maskinen starter fint og fungerer ellers OK. Men noget netværk kan den ikke se. Hvis vi klikker i "bundlinien" for at se netværk, så kan den slet ikke se noget trådløst netværk.
Det virker som om der ikke er forbindelse til netværkskortet fysisk. Men maskinen har ikke været adskilt og kortet er formodentligt direkte på bundkortet.
Er der nogen der kan komme med nogle gode råd, og meget gerne helt enkle trin for trin kogebogs anvisninger.
På forhånd tak for hjælpen..
Venligst Njord
PS. Når man er 14 år og uden netværksforbindelse, så er der ikke meget liv tilbage.....
MVH Njord
10 svar
Mathiasen
Mathiasen
407 9800
Du skal nok etablere et nyt trådløst netværk på din computer. Altså oprette en ny trådløs netværksforbindelse. Nu kan jeg ikke lige huske præcis hvordan, da jeg sidder ved en win7 maskine (som selv klarer alt det der)
Men ind i netværks/delingscenter eller hvad det nu hedder i XP, og opret en ny forbindelse.
EDIT: Husk at din XP-installation skal have minimum SP2 installeret (servicepack 2) Den kan sikkert hentes på microsoft update, hvis du ikke har den.
njord
njord Trådstarter
6080 7120
Hej igen.
Jeg har et suplerende oplysning.
På moderens maskine, der er identisk.
Er der et netværkskort der hedder: Broadcom 802.11g Netværkskort. Denne oplysning er funder under Enhedshåndtering.
Styresystemet er: Windows Vista Home Basic
Er det noget der kan give en retning i hvad der skal gøres??
På forhånd tak.
Njord :-)
MVH Njord
Mathiasen
Mathiasen
407 9800
Gå ind i enhedshåndtering på den computer med problemet og højreklik på netværkskortet og opdater driveren til det. sæt computeren til nettet med almindeligt netværksstik, så den kan søge efter driveren selv.
njord
njord Trådstarter
6080 7120
Det lyder nemt....
MEN vi har ikke rigtig mulighed for at komme på netværket via kabel....
Kan vi snuppe en kabelforbindelse vis USB mellem den nedbrudte PC og en der er på nettet?
Hvis ja, hvad gør vi så?? Altså ud over at forbinde de to PC'ere med et USB kabel og tænde dem begge?
På forhånd tak.
Njord ;-)
MVH Njord
csteinod
csteinod
513 5230
har i husket at tænde det på kontakten? sidder enten på fronten eller over tastaturet
/cs
njord
njord Trådstarter
6080 7120
Ja. Kontakten er forsøgt i begge positioner.
Men det er da en fejlkilde at det kan være selve kontakten det er galt med.
MVH Njord :-)
MVH Njord
Mathiasen
Mathiasen
407 9800
I kan også finde driveren på en anden pc med netadgang og smide den på en USB-stick og installere den på computeren ad den vej. Find ud af præsis hvad dit netkort hedder i enhedshåndtering og søg efter en driver på producentens hjemmeside.
Er dit netværk skjult ? så den ikke kan se det, efter du har startet den bærbare op igen ?
Prøv da at gå ind i din router og lad den broadcaste dit netværk...så kan du måske finde det også skal du bare skrive krypteringsnøglen....for det er vel krypteret...når computeren er på , skifter du bare indstilligen igen, så den ikke "broadcaster" dit netværksnavn.
Ellers flyt tættere på naboen....han har sikkert ikke krypteret sit
njord
njord Trådstarter
6080 7120
Hej Mathiesen.
Vi kan se hvad netkortet hedder på den anden maskine, man da de er ens burde det jo også være ok.
Vi må prøve at få en driver downloaded og lagt på en stick. Og se om den anden PC vil opdatere derfra.
Det der undrer mig en del er at vi ikke kan se netkortet på den dårlige PC, men godt kan på den der ruller.
Er det normalt eller ??
På forhånd tak for hjælpen :-)
Njord ;-)
MVH Njord
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Du skal naturligvis kunne se netkortet i enhedshåndtering på laptoppen der er "dårlig".
I har formentlig fået en slags recoverydisk leveret sammen med laptoppen.
Gem det der skal bruges igen på en memory stick og formatér "dyret".
Og så er det bare at begynde forfra.... surt men effektivt
Jan
x
  1. XP maskine vil ikke finde IP-adresserne
    Lav-Computer (8 svar)
  2. Trådløst netværk
    Lav-Computer (16 svar)
  3. Trådløst netværksbøvl
    Lav-Computer (3 svar)
  4. Bliver smidt af netværket
    Lav-Computer (4 svar)
  5. Opsætning af LAN mellem 2 pcére ???
    Lav-Computer (6 svar)
  6. Kører trådløst netværk v 25 Mbit Stofa-bredbånd?
    Lav-Computer (10 svar)
  7. Oprettelse af trådløs netværk - how to ?
    Lav-Computer (2 svar)
  8. trådløst netværk
    Lav-Computer (18 svar)
  9. Trådløs netværk mangler
  10. Dele Mappe ud over netværket?
Tilmeld dig her
