Vortex cirkulationspumpe
Min vortex cirkulationspumpe larmer som en i hel......, har prøvet at skille den ad, men lige lidt hjælper det.....nogen som evt. kender til sådan en pumpe.
9 svar
Enten er den slidt eller også sidder der lidt kalk inde i pumpehuset/skovhjulet.... Du kan hurtigt og nemt skifte selve pumpehuset og skovhjulet hvis der sidder afspæring før og efter og så er dit problem løst... har lige skiftet en i går fredag og det var samme problem som du beskriver.
<p><em><strong>B Olsen</strong></em></p>
ok, syntes ikke at kunne se noget. måske er det inde i skovlhjulet og dermed bringer den ud af balance.... for motoren laver ingen støj...
Ved ikk om man kan købe skovhjulet for sig selv men ellers ville jeg skifte selve pumpehuset samt skovhjul så burde de problem være løst.. Mvh.
Har bestilt en ny på nettet med ur...
Super c´,) held og lykke med det c´,)
holder jo ikke evigt...har snuret 24x363x10= ca. 87.000 timer....
87000x30watt = 2600kw....nu skal den maks snure 6 timer...
Har netop haft støj fra en Grundfos COMFORT pumpe UP15-14 BA PM i lang tid uden at kunne lokalisere årsagen. Pumpen blev adskilt, renset og smurt kuglen med hanefedt uden det hjalp. Ultimativt satte jeg en anden pumpe på stadig uden det hjalp. Fandt ud af at det var kontraventilen, der lavede støjen. Løsnede omløber og masserede kontra klappen med lidt WD 40 smøremiddel, så nu er støjen væk.
Så prøv kontraventilen først inden en ny pumpe anskaffes. En ny 3/4 " kontraventil med fjeder koster ca. 100kr.
Det er godt nok en gammel tråd du har fundet frem. Mon ikke trådstarter har fået løst sit problem.
Du bruger vel ikke  WD 40 i en brugsvandinstallation?
Er der noget galt med kontraventilen, skal den normalt afkalkes, hvis ikke man vælger den lette løsning og udskifter den.
Kontraventilen er nu udskiftet. Nylon indsatsen var slidt i "aksel" enden, så ventilsædet ikke sidder vandret under drift, hvilket skaber støjen. Den nye kontra ventil har messing indsat og aksel, så holder formentlig i længere tid uden mislyde.
