Maxi vil ikke trække i bunden
Jeg har et problem, jeg har købt et tunsæt til min maxi hos westimport (MAXI TUNSÆT 45MM) og lige da jeg havde sat det på kørte den fint med 15tand foran herefter satte jeg 17tands på hvilket resulterede i at den trak koblingskålen fra det tandhjul der er nittet fast der på. herefter har den bare kørt rigtigt dårligt den død hvis jeg giver fuld gas til at starte med men når den ellers er kommer op i fart kører den nogle lunde (hakker lidt) er der nogle der ved hvad jeg skal gøre?
11 svar
du skal have nyt kobling på (racerkobling)
standart kobling den hville brænde af  før du kommer op i fart.
og mindre tanhjul så den trækker bedre
du kan altid gøre et forsøg med støre tandhjul
med en tands spring.!
Ja, du skal gå hen til en der kan give dig et par på lampen.
Det du laver er ulovligt og til fare for vi andre og vores børn.
Altså, hvis din kørsel foregår på offentlig vej.
Ellers kan vi godt tale om det...
Bolden er på din banehalvdel...
Jan
eller på katoffelhave for at bekæmbe ukrot.! med crosserdæk og mindre fortanhjul.
med denne tun.! :-)
h2h... ja så er det OK, men ellers er det ham med lampen!
Jan
du tængte "dem med de blå lamper.! :-()
Jeps!
Jan
så bliver sjovt med kat og mus legen.! med hakkebræt (puck maxi) og en lille offroarder
med blå roterne lamper.
Jeg er da meget ked af at sådan bringe jeres pis i kog de må i da meget undskylde........ Jeg troede man kunne få et godt råd uden at man skulle loves tæsk. Men når det så er sagt så har jeg faktisk en lille gård hvor min knægt godt må ligge og kører lidt rundt på sig maxi som vi begge syndes det er sjove at skrue på.
ps.der er racekobling i det var koblingsskålen der gik i stykker men jeg har svejset det sammen igen. Kan det være den skal omdysses?
binko der kom spørsmålet hvad knallertens andvendelse om dens brug.!
til markræs.! så kan du roligt udpine dyrt.?
 men jeg tyder på på en tidspunkt at du skal have ny koblingskål i motoren.
"måske af rasertypen"
men jeg skal lige lidt om høre lidt spash og sjov.!!!
(undskyld) at jeg var lidt for grov i morskabbet.?
hvist nan behandle knallert godt så har du den i langtid.
ordet hakkebræt. stammer fra når en puch maxi står og køre i tomgang.
og siger hak hak hak.! men nå du giver gas så køre den jævnt.
det er dens kendetegn. dem kan man ikke tage fejl af lyden
når den kommer fra en husjørne i byen.!
Hov hov du... der er ingen der har lovet dig tæsk
Derimod skrev jeg, at hvis du ikke kører på offentlig vej, kan vi godt tale om at hjælpe dig
Prøv at hoppe ind på denne side:
Maxituning
Der kan du læse om tuning af Maxier generelt. Om du kan finde noget om netop dit problem ved jeg ikke, men så kan du evt. skrive til ham der har lavet artiklen.
God fornøjelse... på marken!!
Jan
