Skrevet af 54jensen på 29 okt 2009 11:19
du kan svejse en sammen af noget 20x20 firkant stål med ca. 10 mm luft imellem på alle fem sider,
husk nogle ben det virker et år's tid
Og så er den brændt grundigt igennem, støbejern er det bedste matriale til den slags, det bedste er faktisk en vandfyldt rist som der var på de gamle centralkedler.
Du skal nok bruge primær luft ind til der er gang i koksene og så lukke helt af for primær og så en lille smule åben for sekundær, da de ikke skal have for meget luft før de virkelig varmer.
