Hvad hedder t-track på dansk og hvor kan købe dem i DK?
Hej Alle
Jeg er på jagt efter nogle "t-track" til et værktøjsbord
Men jeg kan ikke finde dem hos nogle danske forhandlere.
De ser sådan her ud
Nogle der ved hvad de hedder på danske og hvor de kan købes
8 svar
Nåeh ikke andet, jamen hvad med skødeskinner, se om du kan bruge dem der er på www.mmc.dk
V.h.  Håndværkeren
Har kigget i de forskellige butikker med udstyr til sejlbåde, men de profiler man kan købe til skøder/sejl har ikke den rigtige profil.
Dermed kan det blive et problem at købe ekstraudstyt til skinnen
Hardinstænger har jeg også kigget på og også testet et stykke, men de er meget tynde i materialet
Så jeg håber, der kommer nogle bedre bud
Jamen hvad skal de da bruges til ? Måske der findes en anden løsning på problemet
Hej Håndværker
Du har ret (som så mange gange før). Jeg skal bruge det et bord noget lignende som på
det her billede
Hilsen fra
Flemming
Det kan du da få bukket på en bukkemaskine du må have fat i en pladesmed.
Skrevet af fxj på 29 okt 2009 21:45
Hej Håndværker
det her billede
Hilsen fra
Flemming
Det tvivler jeg meget kraftigt på kan bukkes i så små profiler.
Ja jeg kan godt se hvad du mener nu, og løsningen er lige her  for istedet for sådan to profiler skal du have fat i tre stykker stålplade som du kan skrue fast på en kraftig krysfiners plade, som du har fræset de der tværgående riller i. Rillerne skal have den brede som spændeværktøjet er i bunden og så skal stål pladerne lægges sådan på at de ligger ind over rillerne med en afstand der tillader spændeværktøjet stikker igennem. En 5 mm. stålplade vil nok kunne holde.
Håber du kan se ideen for dig ellers må jeg lave en skitse.
