Resol Delta BSplus vælger selv, hvilket panel, det er bedst at bruge. Desuden omdrejningsreguleres dine cirkulationspumper, så de aldrige bruger mere strøm end højst nødvendigt, og temperaturdifferencen er så optimal som muligt.
Den kan også registrere, om der har været lavet for meget varme om dagen, og i så tilfælde køle din vandbeholder lidt om natten, ved at starte cirkulationen i solfangeren.
Du kan finde den på ebay.de. - ofte ret billigt.
Undersøgelser viser, at det rigtig godt kan betale sig at lagre solvarme i huset, - sådan forstået at du laver en overtemperatur om dagen, som der så bruges af om natten.
Derfor er det en god idé, at lede overskuddet ud i gulvvarmen.
Er det meget varmt kan man jo nøjes med at åbne for nogle nordvendte værelser, hvis muligt.
Vakuumrør giver lidt mere varme fra sig om vinteren, men man skal huske, at en fanger, der fylder 3 m2 med rør kun er 50 procent så stor som en plan solfanger på 3 m2.
Dette skyldes, at man kun beregner det effektive areal og ikke al luften mellem rørene.
Plane solfangere i god kvalitet er billigere og meget driftsikre.
