Tak til jer begge for svar
Min situation er at jeg pt er ved at renovere en ældre villa på ca 100 m² i grundplan. Det er en såkaldt 1½ plans villa, så mine tagflader er med en hældning på omkring 40° til vandret. Husets tagryg vender stor set Ø/V med et lille 30°'s drej med uret. Den sydvendte tagflade er brudt af en kvist på midten, men jeg havde egentlig planlagt 2 flader til solceller på max. 25 m².
Men da det ser ud til at solceller ikke heeeeeeelt kan levere det jeg havde forventet, vil jeg måske kigge lidt på solpaneler i stedet for. Og som supplement have en vand-luft varmepumpe til de solfattige dage. Jeg havde ellers tænkt på jordvarme, men har læst at sandjord ikke er godt til jordslangerne, eller også skal de være 1½ gange så lange som normalt dimensioneret. Så den idé har jeg droppet selv om jeg har egen gravemaskine og kan forberede en del selv..
Huset har et grundplan på omkring 100 m² og er pt. opvarmet med brændeovn og en luft-luftvarmepumpe. Heraf er ca. 30 m² til den 'våde' afdeling - dvs. køkken, wc og bryggers, hvor jeg vil lægge 'flydende' betongulv med vandbåren gulvvarme. I opholdsrummene og soveværelser vil jeg gerne bibeholde trægulve, så jeg tænker at prøve at smide en radiator under hvert vindue og se om det er nok. Ellers må jeg gå den tunge vej og lægge varmefordelingsplader ud over det hele under gulvbrædderne. Men ja, dét når jeg ikke denne vinter :-)
Så min reviderede plan er at finde den rigtige størrelse solpanelanlæg med en højisoleret veksler/tank på 500-800 liter. Den vil så desuden få luft-til-vand-varmepumpe tilkoblet som kan bidrage i den kolde solfattige tid.Jeg slipper dog ikke solcellerne helt i denne omgang. Måske kunne jeg finde på at tjekke priser på et solcelleanlæg med en fornuftig akkumulator tilsluttet? Sikkert er det at min brændeovn skal forsvinde på sigt - eller måske erstattes med en mindre. Det er lidt træls at den skal 'fodres' hver halve time....
Egentlig havde jeg et mål om at gå 'off-grid', men den går nok ikke, hvis den næste bil bliver elektrisk. Jeg har desuden nogle mellemfornuftige svejseværk stående og noget plasmaskærer der elsker mange amp. og som derfor hurtigt vil kunne dræne sådan en akkumulator i et solcelleanlæg.
Jeg tænker at jeg nok skal ryste et par hundrede tusind frem af muleposen til teknologiløsninger, men det er jo investering, Så bliver det lavet ordentligt vil huset nok opleve en værdistigning der afspejler denne investerede sum.
Når jeg nævner
IHC (intelligent House Control), så handler det om at jeg har en del erfaring med at programmere i det. Well, det er måske et par år siden sidste gang, men de anlæg jeg har været prins pilfinger på, de kører stadig upåklageligt. Således er det min plan at i videst mulige omfang finde integrérbare løsninger som kan samarbejde med dette IHC. Et godt eksempel er Genvex, der jo lidt er mærkevaren indenfor husventilation og varmegenindvinding men som ikke omtaler IHC, mens deres konkurrent Nilan 'praler' af at gerne ville spille sammen med IHC.
Men der er stadig en del der skal undersøges. :-)
