Varmepumpe sommerhus funktion 8/10 - strømforbrug?
Vi har for nyligt fået installeret en Panasonic (NE9GKE) varmepumpe i vores sommerhus, som fungerer upåklageligt. Det primære formål med vores valg af en varmepumpe frem for el-radiatorer er hovedsageligt det lavere elforbrug.
Men jeg er i tvivl om hvor meget strøm varmepumpen forbruger når den indstilles til at holde huset frostfrit (8/10 grader) og altså kun generere varme hvis temperaturen falder til under 8 eller 10 grader. Den indvendige blæser kører på fuld drøn når funktionen aktiveres, hvilket jeg antager er fordi at den er nødt til at cirkulerer luften rundt i rummet for at kunne måle temperaturen. Men bruger det ikke meget strøm?
(I vinterhalvåret kommer vi max i sommerhuset hver 14 dag i weekenden.)
Venlig hilsen
Ronni
jgk
jgk
297 6240
Den må ikke køre med fuld styrke når den har opnået den indstillede temperatur, så er der noget galt.
Check din el-måler for forbrug.
Hvorfor må den ikke køre med fuld drøn på blæseren?
Når temperaturen er så lav, i installationsområdet, vil den være betydelig lavere i fjerneste ende af huset. Og hvis værelserne langt væk skal holdes i nogenlunde temperatur, bliver luften også nød til at skal have noget fart på!
Kompressoren skal dog slukke ved setpunktet.
Ang. strømforbruget, kan du købe en måler i div. byggemarkeder.
Du kan selfølgelig også kikke på måleren, men så skal du bare være sikker på at radiatorerne ikke har været tændt! (De skal gerne stå på "frostfrit" i tilfælde af at varmepumpen svigter)
Næstformanden
Det Hvide Hus
Det Hvide Hus Trådstarter
9 2100
Den må skam også gerne blæse med fuld kraft.
Ifølge min manual, indsat herunder, er det meningen at den skal blæse kraftigt:
Indstilling af min. drifttemperatur:
  • Hold indendørstemperaturen på 8/10°C. Blæseren skifter automatisk til høj blæserhastighed.
  • Denne handling overskriver driftstilstanden og kan annulleres ved at trykke på MODE
Jeg leder bare efter et skema/ dokumentation for hvor meget strøm den bruger når den indstilling er aktiveret.
Og ja, ellers må jeg en tur på biblioteket og låne en elmåler/ sparometer.
Tak for jeres svar
jgk
jgk
297 6240
Du har ret med de 8/10C, mit svar var baseret på alm. opvarmning hvor hastigheden går ned pr. automatik. Vi har 2 stk. hvor dette kører sådan.
Jeg formoder at du har fast el-installation og kan derfor ikke sætte et spar-o-meter til at måle dit el-forbrug. Derfor aflæs din el-måler inden vinteren kommer rigtigt.
Og ja benyt dine el-radiatorer som back-up hvis pumpen svigter som beskrevet.
  1. Hvilken varmepumpe til sommerhus
    Grøn energi og sparetips (13 svar)
  2. Varmepumpe (Bilka), igen, igen
    Lav-Hus (281 svar)
  3. varmepumpe til sommerhus
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  4. El varme fritidshus
    Lav-Hus (21 svar)
  5. Luft /vand varmepumpe Panasonic all in one
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  6. Varmepumpe og buffertank til lavenergihus
    Fyr og opvarmning (43 svar)
  7. Flytning af energi forbrug til varme, luft-vand varmepumpe
    Grøn energi og sparetips (4 svar)
  8. Varmepumpe til rækkehus på 65 kvm
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  9. Oliefyr hjælp til regulering af temperatur
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  10. Tænd og sluk varmepumpe - kan den klare det?
    Fyr og opvarmning (14 svar)
Populært lige nu
  1. Skrivebord i MDF
    Lav-Hus (læst 284 gange)
  2. Fixe gulv
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  3. Tilbygning - let konstruktion
    Lav-Hus (læst 431 gange)
  4. Sprøjtemaling af pindestole
    Lav-Hobby (læst 212 gange)
  5. Trække ledninger i værksted til lys/strøm
    Belysning (læst 302 gange)
  6. Udendørs hane virker ikke
    Lav-Have (læst 343 gange)
  7. Understrygning af tegl
    Lav-Hus (læst 132 gange)
  8. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  9. Knækket hegnspæl nede i jorden
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 365 gange)
  10. Kan jeg fuldspartel på det her?
    Lav-Hus (læst 124 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
