Borestander eller søjleboremaskine ?
Hvad kan bedst svare sig og købe Borestander eller søjleboremaskine ?
Læste en artikel på gør det selv fra 2002 om en Wolfcraft borestander Wolfcraft (best. nr. 5020000) og koster cirka kr. 550,-. Den blev omtalt med ros.
Jeg har ikke kunne finde ud af om den stadig forhandles.
Men så tænker jeg at når maskinen er i en borestander, så har man vel ikke mulighed for og justere hastigheden eller har man?
Og kunne man så ikke lige så godt købe en af det søjleboremaskiner HN og andre har til omkring kr. 600,-
Har i en borestander?
Og hvad bruger du den til?
Michal
14 svar
du tængkte vel  med automatisk tilspænding boret.!
eller omdrejning af boret.?
Nej omdrejning af boret.
Michal
Gør det selv har også i nr. 14 - 2008 testet borestandere og her blev wolfcraften "bedst i test". Til 600,- vil jeg sige en god boremaskine og borestander er bedre end en HN søjleboremaskine. HN maskinerne er noget skrald.
Jeg har selv en einhell BT-BD 801 E søjleboremaskine(190 euro) og selv om einhell generelt ikke er noget specielt så er må jeg sige at den er rigtig fin. Har million-gear, digital udlæsning af hastighed og laser kryds
mvh Lasse
så kan du få en bormaskine med omdrejnings regulering.
(på aftrækkeren) med drejeknap.
men af hengige af hvad du skal bor i.
stål træ med videre.
til precisions boring. er en søjlebormaskine at foretrække.?
en borestander er der lidt fleks i stangen. hvist man bore i stål.!!!
Den skal bruges til boring i træ. Bla. i rundstok så man er sikker på lige huller.
Michal
lcltech ved du evt hvor den borestander forhandles?
Michal
Jeg vil til en hver tid foretrække en ældre brugt solid søjleboremaskine, med en tung maskin-skruestik, fremfor billige HN blik-modeller. De er lidt dyre, men holder evigt. Vægt betyder noget
F.eks fra nedlagte værksteder osv.
men det kommer jo an på hvad du skal bruge den til.
Der er en på den blå til 2500 her
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=62355710
Det kan jeg godt se ide'en i. Men mange af de ældre køre på 380V. Kan man lave dem om til og køre på 220V
Michal
Måske kan du finde den i bauhaus, ellers ring eller skriv til wolfcraft. Jeg køber det meste værktøj i tyskland, der for for det meste billigere.( f.eks 350 kr for standeren.)
hvis du skal ha den til at køre på 230V er det nemmeste nok at skifte motoren. Måske kan du koble motoren om fra stjerne til trekant og køre 3X230V via en frekvensomformer.
jeg arbejder med en af de store søjleboremaskine af mærket arboga.
den "løber" med fra 90 omd. til 2000 omd. og kan trække et 40 mm. bor i stål.
med automatisk tilspænding. er med morse 3 konus. 16 mm. borepatron.
det er noget der basker.???
med en vægt på 120 kg.!
(det er afhængige af opgaven. der kræves. af de kraftige maskiner)
asabo i assens.
