købe solceller ?
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
Glasius Glasius
Hej LDS
er der noget der ved hvor man kan købe nogle gode sol celler ?
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
mkh
mkh
Bruger slettet
mkh mkh
Definer en god solcelle? Hvad skal den bruges til? Men http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/index.php har da en del forskelige...
Ruben Hansen
Ruben Hansen
Postnr: 2960
Ruben Hansen Ruben Hansen
Eller prøv ebay.de, og søg på Photovoltaic. De må max. koste 2€/Watt
Søren Rasmussen2
Søren Rasmussen2
Postnr: 4140
Søren Rasmussen2 Søren Rasmussen2
Det kommer meget an på, hvad du skal bruge dem til, og hvor meget de må koste. Snakker vi nettilsluttede anlæg er der flere af de store energiselskaber, f.eks. DONG og EnergiMidt, som sælger solcelleanlæg. Hvis du bor i EnergiMidts forsyningsområde kan du endda få tilskud til et nettilsluttet anlæg.
Ellers er solceller efter sigende meget billige i Tyskland i øjeblikket.
Læs mere her.
mvhS
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
Glasius Glasius Trådstarter
jeg skal bruge en sol celle der laver 12 V som jeg kan sætte til et battari
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
De kan fåes hos bådudstyrsforetninger.
Eks. Watski.dk mmc.dk
Der skal nok også findes nogle til campingvogne.
Flemming
mkh
mkh
Bruger slettet
mkh mkh
Skrevet af Glasius på 22 okt 2009 10:14
Men hvad skal du bruge det til? altså hvad skal du drive? skal det kunne køre i flere dage uden sollys? for så skal du tænke lidt over W forbrug, og tilpasse det med et batteri der har de rigtige og nok amp...
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
da jeg har et par små blæser som jeg skal kunne bruge når det ikke er sol.
derfor skal den ( bare ) lade på et batteri og så laver jeg en tend og sluk knap :-D og der er max tale om 3 til 4 timer hvor der ikke er sol ( og det er i vinter halv året
mkh
mkh
Bruger slettet
mkh mkh
Ja så behøver du jo ikke møj, sådan en blæser bruger ikke mere end 3W max, jeg har selv sat en 14W solcelle til at lade på et 60apm batteri via en laderegulator.
Kør ud i harald nyborg, der har de et 28amp golf batteri til 399.-, det er mere end rigeligt til dit forbrug..
Jeg har et forbrug der hedder 5W 24/7 på et 60amp batteri, det er 8-10 dages forbrug UDEN sol..
var jeg dig ville jeg bestille dette sæt, det burde være fint http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=43_44&products_id=437
Jeg har benyttet flg til at udregne str på min batteri bank
1. Divide the output of the consumer unit (e.g. 100 W) by the battery voltage (e.g. 12 V).
2. You get the necessary current in ampere (e.g. 8.33 A).
3. The required current is multiplied by the witch-on time of the consumer unit (e.g. 6 hours).
4. Result = 60 ampere hours (Ah) x safety factor (lead-acid approx. 1.3/gel approx. 1.5) = battery capacity requirement.
Sample calculation: 100 Watt : 12 V = 8,33 A x 6 hours = 50 Ah x 1,4 = 70 Ah.
  1. Solceller
    Lav-Hus
  2. Solceller
    Lav-Hobby
  3. Solceller og nettomålerordningen
    Grøn energi og sparetips
  4. Tagdækning og solceller
    Lav-Hus
  5. Solceller
