købe solceller ? Glasius 185 8370 20-10-2009 12:12 Hej LDSer der noget der ved hvor man kan købe nogle gode sol celler ? Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe... http://www.espersen-glasius.dk 28 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mkh 0 20-10-2009 12:30 Definer en god solcelle? Hvad skal den bruges til? Men http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/index.php har da en del forskelige... Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Ruben Hansen 23 2960 20-10-2009 13:17 Eller prøv ebay.de, og søg på Photovoltaic. De må max. koste 2€/Watt LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Søren Rasmussen2 28 4140 20-10-2009 21:15 Det kommer meget an på, hvad du skal bruge dem til, og hvor meget de må koste. Snakker vi nettilsluttede anlæg er der flere af de store energiselskaber, f.eks. DONG og EnergiMidt, som sælger solcelleanlæg. Hvis du bor i EnergiMidts forsyningsområde kan du endda få tilskud til et nettilsluttet anlæg.Ellers er solceller efter sigende meget billige i Tyskland i øjeblikket.Læs mere her.mvhS www.sparenergiogpenge.dk www.sparenergiogpenge.blogspot.com
Glasius Trådstarter 185 8370 22-10-2009 10:14 jeg skal bruge en sol celle der laver 12 V som jeg kan sætte til et battari Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe... http://www.espersen-glasius.dk
FWM 2694 7323 22-10-2009 11:38 De kan fåes hos bådudstyrsforetninger. Eks. Watski.dk mmc.dk Der skal nok også findes nogle til campingvogne. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
mkh 0 22-10-2009 12:14 Skrevet af Glasius på 22 okt 2009 10:14 jeg skal bruge en sol celle der laver 12 V som jeg kan sætte til et battari Men hvad skal du bruge det til? altså hvad skal du drive? skal det kunne køre i flere dage uden sollys? for så skal du tænke lidt over W forbrug, og tilpasse det med et batteri der har de rigtige og nok amp... Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Glasius Trådstarter 185 8370 22-10-2009 13:36 da jeg har et par små blæser som jeg skal kunne bruge når det ikke er sol. derfor skal den ( bare ) lade på et batteri og så laver jeg en tend og sluk knap :-D og der er max tale om 3 til 4 timer hvor der ikke er sol ( og det er i vinter halv året Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe... http://www.espersen-glasius.dk
mkh 0 22-10-2009 13:41 Ja så behøver du jo ikke møj, sådan en blæser bruger ikke mere end 3W max, jeg har selv sat en 14W solcelle til at lade på et 60apm batteri via en laderegulator. Kør ud i harald nyborg, der har de et 28amp golf batteri til 399.-, det er mere end rigeligt til dit forbrug.. Jeg har et forbrug der hedder 5W 24/7 på et 60amp batteri, det er 8-10 dages forbrug UDEN sol.. var jeg dig ville jeg bestille dette sæt, det burde være fint http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=43_44&products_id=437 Jeg har benyttet flg til at udregne str på min batteri bank 1. Divide the output of the consumer unit (e.g. 100 W) by the battery voltage (e.g. 12 V). 2. You get the necessary current in ampere (e.g. 8.33 A). 3. The required current is multiplied by the witch-on time of the consumer unit (e.g. 6 hours). 4. Result = 60 ampere hours (Ah) x safety factor (lead-acid approx. 1.3/gel approx. 1.5) = battery capacity requirement. Sample calculation: 100 Watt : 12 V = 8,33 A x 6 hours = 50 Ah x 1,4 = 70 Ah. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
hans2.hansen 4200 5610 22-10-2009 20:51 hvist du hville se en del solceller.kan du "hoppe" ind til www.solkraft.dk eller www.solcelle.dk og de andre solcelle relaterede sider
jesperd 3 8230 25-10-2009 15:11 Her er måske noget du kan bruge?http://kerychip.dk/oscommerce_st/ca...=47_49MvhJesper
