Hvis du har været så uheldig
IKKE at sætte flueben i "slet hentede mails" i postprogrammets indstillinger, vil der ligge en BackUp af alle dine mails på mailserveren.
Opstår der Windows problemer en anden gang, skal du først prøve at scanne de beskyttede systemfiler.
Åbn Kør og skriv
sfc /scannow.
Manglende eller beskadigede systemfiler bliver geninstalleret fra installations-Cd'en, så den skal du selvfølgelig have parat. Det tager 10-15 minutter.
Hvis dette ikke hjælper, kan du foretage en reparations installering. Alle programindstillinger bibeholdes intakte, under forudsætning af at de forefindes intakte.
Intet er idiotsikret, heller ikke en reparation, men den efterfølgende tidsbesparelse hvor du ikke skal geninstallere samtlige programmer og justere deres individuelle indstillinger er et forsøg værd. Reparationen forløber som en almindelig installation.
Vigtigt: Tag ubetinget BackUp af WPA.DBL og WPA.BAK i system32 mappen. Filerne indeholder XP's aktiveringskoder. Filerne skal kopieres til system32 mappen efter endt installation.
Her findes en komplet beskrivelse af fremgangsmåden:
http://michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm
