reparation af migatronic svejser på Sjælland thomas32 12 4540 17-10-2009 14:26 Hej er der nogen der har en ide om hvor man kan få rep. sin svejser?Det er en migatronic automig 185 hvor trådhjulet ikke kører og co2 ventilen gør nogle mærkelige ting! 22 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 17-10-2009 15:47 har du undersøgt trådtrækket til svejsetråden. og kigget på "ventilen""ventilen" måske skal den udskiftes til en ny.!(redusions ventilen med to"manometer ur".?
thomas32 Trådstarter 12 4540 17-10-2009 17:47 nej det er ikke reductionsventilen men den lille ventil der sidder under trådføringen den åbner kun for gassen periodisk! trådtrækket kører ikke selvom jeg har fjernet trykspolen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
sluppermand 761 4180 17-10-2009 20:01 du kan få det lavet hos reehrman i roskilde. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
jacobbb 234 5700 17-10-2009 20:53 tjek aller først slangen , et sikkert tegn på slangevrøvl er magnetventilen står klikker prøv evt at dreje/bukke/hive i slangen mens knappen holdes inde eller afmonter slangen og forbind de 2 blanke kontakt punkter i stikket på værket med en stump svejsetråd jacob faglært svejser IWP [email protected]
thomas32 Trådstarter 12 4540 17-10-2009 23:16 slangen prøvede jeg at skifte til en helt ny i eftermiddags men stadig det samme! maskinen står og summer når man trykker på kontakten men der er ikke andet der rør sig! det lyder som om at den summen kommer nede bag de 3 spoler der ligger nederst i værket nå jeg tager motor pladen af!
Hansen7717 462 6230 18-10-2009 00:24 Har du skiftet strøm stikket fornyligt, eller bruger du et andet kraft udtag end du plejer ? Det lyder næsten som om der er byttet om på en fase og en nul.. Jeg oplevede det samme, da jeg skulle tilslutte mit ny indkøbte svejseapperat. Der manglede en fase, også stod den bare og brummede. Mvh Thomas Hansen
thomas32 Trådstarter 12 4540 18-10-2009 08:13 nu du siger det får jeg en mistanke om at ledningen er defekt! ledningerne skulle sidde rigtigt i stikket jeg satte således: blå i N, Brun i L1, sort i L2 har også prøvet sort i L3 og så selvfølgelig gul/grøn i jord
ktm 8945 4540 18-10-2009 09:35 Og så den man sidst af alt husker at tjekke: Er der knas på alle 3 faser? Der kunne jo være gået en sikring i gruppen! De gange jeg har haft lignende kvaler, har det hver gang skyldtes svigt i strømmen. Med venlig hilsen ktm
