Citroen Ax køler?!
Hej..
Blæseren på min Ax vil ikke starte når køler vandet er godt varmt. så en bliver meget varm..
håber at nogen kan hjælpe mig ?!
Hilsen Brian
På den indvendige side af din køler sidder der et stik med to ledninger på en føler, som ligner en meget stor møtrik (af messing). Tag det stik af og prøv at kortslutte de to ledninger, hvis blæseren så kører, skal du have en ny føler, som kaldes en termokontakt, den kan du købe i autotilbehørsforretninger.Det er den der bestemmer, hvornår din blæser skal køre
