Haster- Induktion kogeplade ConDor 191 4600 13-10-2009 18:35 Tror jeg er kommet til at aktivere børnesikringen på min Ecotronic ind600hp- Men da den fulgte med huset, har jeg desværre ingen manual. Nogen der har en? Den viser L på alle 4 kogeplader 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 13-10-2009 19:51 Hæ Hæ !Prøv at lukke for alt strømmen i huset og tænde igen, det skulle kunne slå den fra.
goldek 232 5853 13-10-2009 23:26 Hej Condor Jeg kan ved at google se at de forhandles i Elgiganten, de må kunne hjælpe dig. Held og lykke, ellers må den jo stå på pizza fra den lokale, ved godt at det er træls i længden, er nemlig ved at flytte så kender det godt. :-) Mvh Steffen Jeg ved alt hvad der er værd at vide, for en mand i min alder, og på en god dag, kan jeg måske huske noget af det. :-)
ame 363 5270 13-10-2009 23:33 På hvores godtnok et andet mærke, skal man trykke på tænd knappen x antal sekunder, hvis børne sikringen har været aktiveret, måske er det det samme på dit.Mvh.ame Annonce
Næstformanden 1738 7323 14-10-2009 09:32 Jeps... Mener det er noget med at holde tændknappen nede i et par sekunder. Eller også er det plus og minus der skal trykkes ned samtidig. (altså varme op og varme ned tasten...) Ellers kan du måske finde det på http://www.manualsbank.com/search.php?cmarque=ECOTRONIC&modele=IND600HP Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
ConDor Trådstarter 191 4600 14-10-2009 14:44 Har prøvet mange forskellige kombinationer + og - sammen ovs. Og prøvet tænd/sluk knappen i 10 sek. Intet dur . Har prøvet elgigantens hotline- De er IKKE hjælpsomme. Hvis bare jeg kendte producenten (går ud fra at det er et under produkt?)
jbr 2074 7451 Sunds 14-10-2009 15:23 Har du prøvet denne her?Og så krydser vi fingre for at det virker 1. Aktiver kogepladen på On/off feltet ! 2. Tryk samtidigt på knapperne “-“ og forreste højre “+” knap3. Slip og tryk nu igen på “-” knappen. Disse ting skal gøres indenfor 10 sek. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
ConDor Trådstarter 191 4600 15-10-2009 19:10 Desværre virkede det heller ikke. Den har kun en - , og 4 +. Samt en tænd sluk knap
jbr 2074 7451 Sunds 16-10-2009 08:11 Med de knapper du nævner, skulle det være muligt, at lave den kombination jeg skrev. Tænd knappen aktiveres. Minus knappen og forreste højre plusknap aktiveres samtidig.Begge slippes.Minus aktiveres igen.Alt indenfor 10 sekunder.Grunden til at jeg skriver igen, er at jeg blev lidt forvirret over at du skrev, at den : "kun har sådan og sådan knapper".Så jeg er ikke helt klar over om du mente at min foreslåede kombination ikke vil virke, fordi pladen ikke har knapperne til at udføre kombinationen, eller om du har prøvet kombinationen...?Men måske er det bare mig der er lidt hjerneslap her til morgen " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
