Sort olie. bruger olie.
Hej jeg har den her kære MD11C med ferskvand som har haft lidt indkørings vandskeligheder i den nye båd.
Nu har jeg fået styr på det meste.
Men vis ikke hele tiden. Så er den ihvertfald begyndt at bruge olie. Den ryger lidt ud af udstødningen ikke mørk sort men sådan en grålig farve. I vandet og ved maks fart på båden er det næsten helt sort.
Olien bliver sort efter en 14 dages tid med meget sejlas.
Den bruger ca 2 liter olie på 3 måneder med 50 - 100 timers sejlas.
Pga. køleproblemer i starten har den været kørt varm et par gange. Men ikke noget helt vildt. kun op til det røde fælt.
Jeg har fået skiftet stempel og olieringe og honet cylinderforinger op. Men jeg har måske en mistanke til ventilstammen. Da jeg justerede ventiler på den her for nylig var den helt tør under det ene dæksel men da jeg startede den pumpede den fint olie der op.
<p>Fantasi er vigtigere end viden.</p>
Hej jeg har den her kære MD11C med ferskvand som... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg ville nu nok tjekke om, der er fisket noget på skruen eller akslen. Bare en fiskesnøre kan lave ravage.
ErikChristensen
Er sort røg ikke , dårlig forbrændt diesel..
og blå/grålig røg olie..?? sådan er det da på min 2040
MVH Hald
JO.. men en motor der sejtrækker fordi der sidder noget i skruen kan heller ikke brænde rent.
 Svendborg
