opvaskemaskine på varmt vand - ikke helt rent?
Jeg har for en måneds tid siden fået tilsluttet opvaskemaskine til det varme vand i stedet for det kolde, da jeg dermed håber på at spare lidt penge til opvarmning af vandet til vaskeprogrammerne.
Jeg synes dog ikke at servicen bliver nær så ren som "den plejer" ved de maskiner der er tilsluttet det kolde vand.
Jeg har læst lidt på nettet og der er delte meninger. F.eks har jeg læst at skylning med varmt vand kan give problemer ift. koldt vand (?)
hvad er holdningen herinde?
/cs
Nu regner jeg med, at du, før du besluttede dig for at lave en varmtvandstilslutninng til maskinen, har regnet lidt på besparelsen.
Hos mig ville det formentlig være spild af penge og varmt vand at lave sådan en tilslutning.
Vores hus har ikke cirkulation på det varme vand. Hvis man har det, har man varmt vand i hanen, med det samme, når man åbner for den. Det har vi ikke.
Det betyder jo så, at det vand der pumpes ind i maskinen, sagtens kan være koldt/lunkent, selvom det kommer fra den varme ledning. Det vand der står i rørene, bliver jo pumpet ind først.
Og så skal den alligevel i gang med at varme vandet op.
Dernæst er det jo så et spørgsmål om, hvor mange gange den enkelte maskine tager vand ind, og hvor lang tid der er mellem indtagene, contra den isolering der sidder omkring dine varmerør, fra varmekilden til maskinen.
Hvis du derimod har cirkulation på den varme ledning, ja så er det måske fornuftigt nok at tilslutte til varmt vand.
Om resultatet er bedre med koldt vand... tja, det kan du nok selv bedst vurdere... du har jo prøvet begge dele
Og hvis du synes det var bedre med koldt vand... ja så er det da bare at komme tilbage til det... og en besparelse, hvis du ikke har cirkulation på varmtvandsrørene...
Jan
regnede på det? - nej da.. Man er vel mand! man fik en god ide og så skal det bare være nu! :-D
Jeg har rigtigt nok ikke cirkulation på det varme vand, men "regnede" med at den pumpede nok vand igennem til at det kunne nå at komme fra fyret - og ikke bare hælde det kolde vand ind, så rørerne blev varme og så fyret skulle varme nyt vand op... hvilket egentligt virker logisk for mig nu du siger det!
Jeg må hellere få flyttet den over på det kolde :-)
/cs
Måske er en Alfa-mix løsningen på dit problem.... Prøv at govle det....
Varmt vand fra solen har den på sit produktliste...
