Fjerne gammelt toilet afløb
Hej. Jeg har et gammelt toilet afløb, som ikke skal bruges mere. Nu har jeg så været ude for at finde en "blændprop" til at sætte i. Men den eneste prop man kan få er åbenbart til 110mm rør MED "krave". Problemet er bare at det rør jeg har er 110mm uden krave, så proppen kan ikke komme i. Hva' gør man så??
Så kunne du vælge løsningen fra firmaet F. Usk & K. Lamp
Stop en gammel klud ned i røret så den sidder rimeligt fast, fyld derefter cement ovenpå ca. 8-10 cm. tyk.
V.h.  Håndværkeren
Er der ikke noget med at en "blind" kloak ikke er speciel hensigtsmæssig, idet den af rotter kan bruges som bolig. Disse rotter kan så finde på at vandre videre til andre afdelinger af kloaksystemet og gå igennem vandlåsen i et toilet og hilse på der.
Men det kan man jo vælge at sk... på!
ktm
du sætter bare en samlemuffe på røret og putter din prop i muffen.
Skrevet af sluppermand på 11 okt 2009 09:54
Først og fremmest tak for de hurtige svar.
1. Vil den løsning ikke bringe proppen et stykke over gulvhøjde?
2. Vil den ikke stadig give en "blind" kloak?
jo den vil komme ca 20 cm op. og vil stadig gi en "blind" kloak. skal du undgå dette skal den blændes hvor den går på enten faldstamme eller i kloak.
Ok. Tak for jeres råd. Nu kan jeg da komme videre
