Autoradio skal tilsluttes til forstærker
Jeg har lige købt lidt udstyr, så jeg kan høre lidt musik i bilen. Skal have tilsluttet en Autoradio, forstærker, de 2 bagerste højtalerer og en subwoofer. Og har i den forbindelse et par spørgsmål.
Jeg har købt en Bull Audio AMP 4.200; 4-kanals 700 watt forstærker. Og en Clarion CZ209E - Autoradio som ses her http://www.carsound.dk/produkt.asp?..._Autoradio .
Dertil har jeg købt en Bull Audio ESW12 som ses her http://www.carsound.dk/kategori.asp?id=29&pk=27 .
Mit ene spørgsmål er at bag på Autoradio er der 4-kanals lyd pre-out. Og derfra skal jeg have kabel om til forstærker. Er det fra udgang 1 eller udgang 2 som ses på billedet her http://www.ithansen.dk/minforstaerker.jpg .????
Omme ved forstærkeren bruger jeg så nogle "splitter" alla denne http://www.thansen.dk/product.asp?c...1220607317 .
I stedet for de "splittere" kan man så ikke trække kabel fra f.eks. udgang 1. om til forstærkeren, og så et kabel mere fra udgang 2 om til forstærkeren, og så oven i dette, tilslutte sin sub til forstærkeren også???
Ellers hvad bruger man den anden udgang til?????
Mvh Kim
Du kan godt køre begge udgange over til forstærkeren. De er sikkert ment som front og bag.. så du kan styre dem individuelt fra radioen. Men i og med du skal have en sub på den ene kanal er det lige meget om du bruger splitter eller kører 2 kabler over i bagagerummet. Din sub er ligeglad med hvilket signal den får..
Og da det er en 4-kanals forstærker skal den bruge signal på både 1 og 2 indgangene for at få lyd på alle udgangene.
Brokobler du din subwoofer? Ved brokobling kan du få noget mere "saft" ud af din forstærker til den store bas. Du slutter +kablet på + på den ene kanal og -kablet på - på den anden kanal.. derved bruger du begge kanaler til at forstærke din bas = mere overskud. Men tjek lige at din forstærker er beregnet til det inden.
Dine baghøjtalere kører du som almindeligt på de sidste 2 kanaler.
Jeg regner med at forbinde min subwoofer på disse kanaler http://www.ithansen.dk/forstaerker2.jpg Ved ikke om det er det du kalder bro..?
Og så trækker jeg en kabel fra radio 1 om til forstærkeren og sætter en "Splitter" på. Er det ikke godt nok? (Så udgang 2 på radio er fri?)
Nu er jeg ved at samle skidtet og er i tvivl om jeg kan samle det på denne måde.
Jeg tager et kabel og sætter det i hvid/ rød udgang 1 som ses her http://www.ithansen.dk/minforstaerker.jpg
Og derefter tager jeg kabelt i den anden ende og sættersplitter rød kabel og føre disse 2 ind i R og sætter også en splitter på hvid kabel og sætter disse ind i L på forstærkeren som ses her http://www.ithansen.dk/lyd.JPG
Og så lader jeg udgang 2 være på radioen. Er det korrekt tilslutning på forstærkeren med lyd kablerne?
Hej har brug for hjælp, prøver og tilslutte mit anlæg til forstærker men det hele er sat til,men forstærker tænder ik ved ik om Remote er den rigtige jeg har brugt er det ik altid den hvide og blå
Jo den bruger jeg da også selv når jeg monterer forstærker.... har du ikke nocet og måle om der er strøm på den blå hvide
 Mvh Henrik
