aeg tørre tumbler larmer ved brug
hej vi har en aeg 5 år gammel tørre tumbler der larmer når den køre rundt. lyder som om noget er røget af led el lign. hva kan det være mon. lys og varme effekt virker fortsat.
maria
En tørretumbler er noget af det mest simple at LDS på.
Den består af en metalkasse med låg, en tromle, en motor, nogle luftkanaler, en rem, en "brødrister" (varmeelement) og lidt elektronik, bl.a. en termostat.
Så sluk for strømmen, af med låget og fingrene ned i kassen
Har engang haft en tumbler, hvor termostaten, med ledning var faldet af holderen.
Men det larmede nu ikke særlig meget
Jan
det kan også være en klump fnuller der sidder fast, især hvis den kan suge meget støv ind
 Svendborg
Jeg har hevet adskillige BH-bøjler u daf både vaskemaskiner og tørretumblere... Og hver gang ser fruen/frøkenen en smule forlegen ud :-)
Men som Jan skriver: Sluk strømmen og af med toppen...
Næstformanden
Hejsa..
af med bagbeklædning pil kileremmen af, prøv at dreje på trumlen.. larmer den er det der, lamer den ikke, kan det være lejer i motor eller kilerem..
Mvh Jan J
alt er klaret tak for hjælpen
maria
Ville da være dejligt hvis du ville sige hvad der var galt...
 Svendborg
