opel kadett motorlampe lyser colanibber 4 2500 09-10-2009 18:00 har lige fået en kadet og motorlampen lyser efter 10-15 min kørsel hvad kan det være og kan jeg ordne det selv? og hvis jeg så slukker bilen lyser den ikke før igen efter 10-15m min biler 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 10-10-2009 08:59 Skrevet af colanibber på 09 okt 2009 18:00 har lige fået en kadet og motorlampen lyser efter 10-15 min kørsel hvad kan det være og kan jeg ordne det selv? og hvis jeg så slukker bilen lyser den ikke før igen efter 10-15m min Du ved altså ikke hvad den lampe betyder kan jeg forstå ? Det er dit olietryk der er for småt, har du tjekket olie standen fornyelig, ellers vil jeg kraftigt anbefale dig det inden du køre så meget som en meter mere.V.h. Håndværkeren
Torben Fugl 183 4983 10-10-2009 09:28 Hvis det er den gule/orange lampe, der lyser har det ikke noget med olietryk at gøre, så er det et motorstyringsproblem, det kan være kølevandstemperaturføler, eller andre ting, som i og for sig ikke er alvorligt, men kør på (evt) Opel værksted, og lad dem sætte tester på for fejludlæsning, det er i sidste ende billigere at få den nøjagtige fejl lokaliseret, frem for at prøve sig frem i blinde
colanibber Trådstarter 4 2500 10-10-2009 11:42 jeg ved det ikke har noget med olietryk at gøre det er den røde lampe så meget ved jeg da men til dig torben fugl tak for hjælpen biler
Torben Fugl 183 4983 11-10-2009 07:45 hvis det er en rød lampe med en smørekande så tjek oliestand og hvis den er ok, så køb en ny olieindikator, og skift den, den sidder lidt over bundkarret på bagsiden af motoren i højre side med en ledning på. Hvis du køber den nye først, kan du hurtigt se, hvor den sidder, og den koster under 100 kr, og hvis dette ikke hjælper, skal du have tjekket dit olietryk
colanibber Trådstarter 4 2500 11-10-2009 13:14 undskyld du misforstod det er ikke den røde lampe der lyser det er den gule som har noget med motor at gøre biler Annonce
Bent Andersen 3003 11-10-2009 14:47 Den gule lampe som forestiller en motor fortæller dig at din dyt forurener mere end den må.Du skal på værksted og have læst fejlkoderne ud, så ved de hvad der skal gøres.Muligvis Lambdasonden.Ingen panik, du kan godt køre et par hundrede kilometer først hvis værkstedet ikke har tid med det samme.Bent
polobjørn 1976 4230 11-10-2009 17:18 HejsaDu besøger blot den nærmeste OPEL forhandler og der går du ind til den flinke reservedelsmand og beder om en temperaturføler af dem der altid går i stykker på de første OPLER - den koster ca 200 Kr. og det er 95% sikker den.Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
