Asfalt paa kattepoter (!)
Hej alle. Kommunen har lige lappet vejen uden for mit hus med sort klistret asfalt. Og min kat har selvfolgelig rendt uvidende over vejen flere gange og har faaet sovset sine fine hvide poter ind mellem traedepuderne. Hvordan faar jeg det af uden at bombardere ham med oploesningsmidler saa han taber pelsen og bliver skidt tilpas?
Det går af sig selv. Noget slikker han af, andet tørrer han af i sengene. Jeg ved det fra mine kattedyr, når de har jokket rundt i olie eller tectyl på værkstedet. Sengtøj kan vaskes og så spiller det hele igen. Jeg synes det er synd at vaske katten i fortynder og lignende.
ktm
Ellers klip håret de værste steder, det gror hurtigt ud igen.
Flemming
du kan opløse det med smør :-D
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
petrolium er normalt godt. men ellers lad det falde af af sig selv.
Jacob
Jeg ved ikke om det duer til asfalt, men alm madolie (rapsolie) er fint til noget klistret stads som trætjære
