hjælp til gulvopbygning
Hej skal have lavet et trægulv.
Har tænkt mig følgende set oppe fra:
14 mm 3 lags trægulv
forskallingsbrædder (25*100) med gulvvarme og varmefordelingsplader
reglar 100*47 mm med cc på 300 mm
Mit spørgsmål er om jeg kan gå op i en cc på 600 mm mellem reglarne???
Håbe på nogle gode inputs
Mvh Ulrik
et 14 mm gulv kan slet ikke holde på strøer , det er til svømmende gulv
vil du bruge et 14 mm gulv , bliver du nød til at lave et undergulv af 22 mm spånplader først , eller støbe gulv
skal det på strøer skal du op i mindst 20 mm gulvbræder
Skrevet af bredker på 08 okt 2009 22:39
Han laver jo undergulv i 25x100 forskalling, der samtidig bærer gulvvarmen
Det er en meget normal løsning
Flemming
men kan jeg gå op på en afstand mellem strøer/reglar på 600 mm?
Mvh Ulrik
