Lav Endespindel (som på høvlbænk)
Jeg vil godt have lavet en Endespindel på mit arbejdsbord, så det får samme funktion som en høvlbænk. Se foto
Hvad skal bruges til og lave den?
Og hvor kan delene købes?
Michal
9 svar
kan ikke se billedet
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
Sorry der er lige kommet en http:// for meget på. Den kan du bare slette så er det der ;-)
Ellers er det her:
Se foto
Michal
mickydk.
Du skal bruge et stykke trapets-gevind ca 20 mm. Ø og tilhørende møttrik som du svejser et par stykker flad-jern på så du kan gøre denne fast i din træ-konstruktion (høvle-bænk).
Der ud over skal du bruge nogle stykker hårdt træ (bøg/eg el. lignende)
For enden af din gevind-stang fastgør du eks. et T fitting til den tvær-gående rundstok til at spænde med.
Håber du kan bruge noget af mit forslag.
M.vh. maskinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
Skrevet af maskinsnedker på 08 okt 2009 19:54
mickydk.
Du skal/kan bruge et stykke trapets-gevind ca 20 mm. Ø og tilhørende møttrik som du svejser et par stykker flad-jern på så du kan gøre denne fast i din træ-konstruktion (høvle-bænk).
Hvor du får delene ved jeg ikke men en smed/maskinforetning måske lan du få lov at finde deleme ved en produkt-handler.
du kan købe den i de fleste værktøjsforretninger
nok ikke så mange der har den på lager , men de kan alle få den hjem , så er det kun klodsen og styr du selv skal lave
mickydk.
Tak for den fine forklaring
Jeg har prøvet og finde nogle som har trapets-gevind på nettet. Jeg kan kun finde nogle som har gevind stænger med fint gevind. Og det dur vil ikke så godt. Hvis der kommer snavs eller noget ned i gevindet, så kan det vil komme til og sidde fast eller blive maget svær og dreje rundt.
Michal
Slettet.
Hvor lang skal den være. Jeg har muligvis en stump på lager Ø20 mm trapetsgevind.
Sorry det sene svar. Vi er lige kommet hjem efter weekend i sommerhus.
Jeg tror at jeg finder en gammel brugt høvlbænk istedet.
Men tak til jer alle.
Michal
