lader til båd
hej.
Jeg har lige købt en ny batt til båden og vil gerne have en lader.
Kan man ikke få en lader som selv styre ladning(Vedlige holder batt)
Hvilken vil i anbefale. Prise ca 500-1000kr
Håber i kan hjælpe..
Hilsen Tommy
hej. Jeg har lige købt en ny batt til båden og... Vis hele indlægget
34 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hej alle sammen
CTEC  ladere bliver i den lademode som er valgt fra start - de går kun i stand by hvis de mister forbindelsen til batteriet (eller fladt batteri ) ellers ikke.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Ja så kom CTEC'en, og den ser da da ganske godt ud, så nu er jeg da velforsynet med den og 2 fra Aldi plus en kæmpekasse fra HN, som fulgte med båden.
ErikChristensen
Hvad måtte du så give for den... Måske en link.
knap en tusse, hos mekomen i kolding
ErikChristensen
Så fik jeg hentet en og det virker bare. har en gl batt den var enlig skrottet men der er kommer live i den igen.
Jeg takker for Hjælpen
den tager en hurtigt tjek og "køre"vider der hvor den slap.!
den er effektiv den kan genoplives fra sulfatering.
og spakket nyt liv fra en "død"batteri.!
den sjove er at de billige lader at der mangler et "loft" på 20%
af ladningen på batteriet af traffo typen af batteri lader.!
en tip.! prøv at komme ind i www.fyns.dk og på søgefelten ctek.
og under. kunsten at lade batteriet op.
der kan du læse "historien"
om ctek xs 25000. eller ctek m300.!
om dens lade cyklus.
det lyder jo godt.
Jeg kar en AGM batt er det ikke rigtig at det skal stå på * (den der heder frost for at må de 14.7v) lader xs 7000.
tomsendk.
har du læst manualen.!
agm batteri er lidt træg i opladning så det er "snefnug" der skal stå.?
dem jeg har købt i foregårs ctek xs 7000 den er på en prøve med en "stort"
gel batteri på 180 Ah. fra en pallestabler med batteri løft og manuel manøvre.!
(skubbe) oppe på værktedet asabo. så den lod jeg stå natten over.
om det kommer smæk på batteriet.!
jeg har også en ctek xs 3600 som jeg har opladet knallert batteri 4Ah. gel batteri.
knallerten den var ved at blive blæst bagud af "brøllet" fra hornet(dyyyt).
så den var meget smæk på batteriet. efter opladning.!
Skrevet af Tomsendk på 29 okt 2009 18:24
det lyder jo godt.
Jeg har en ctec m lader og den står på normal og mine AGM batterier bliver ladet med 14,7 volt
 Svendborg
snefnug er et forsøg værd i sær nå de er kolde og hvist de er lidt træg.!
men normallen er standart opsætning det første trøk på "knappen"
efter powerlampen.!
