MEGET dug på vinduerne ???
Hejsa
Hvad er grunden til, at der er MEGET dug på vinduerne hver morgen?
Vinduerne er 2 år gamle, vi lufter ud dagligt, tørrer duggen af hver morgen og har varme på indenfor. Her er to billeder af vores vinduerne i soveværelset. Det er i dette rum og i badeværelset det er værst. De andre vinduer har også dug rundt i kanterne, men ikke så slemt.
Det er altså irriterende, at skulle tørre så meget dug af vinduerne hver morgen. Hvad kan man gøre?
38 svar
Der er kun en grund til dug på vinduerne, og det er at der er for høj luft fugtighed i rummet.  Så der bliver nok ikke luftet nok ud selvom du skriver det, det kan især være et problem i et sove værelse hvor sengetøjet bliver fugtigt i løbet af natten. Så måske du skulle prøve at hænge dit sengetøj ud til tøring om morgenen. Og så lade et vindue stå på klem om natten, hvilket også er det sundeste klima at sove i.
V.h.  Håndværkeren
msms
msms
462 4100
Det kan blive meget koldt at sove med åbent vindue hele vinteren. så jeg ville finde ud af hvor fugten kommer fra. er billederne taget fra 1 sal? beskriv lidt mere om husets opbygning. jeg kunne godt tro at fugten kommer nedefra.
Morten
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
gibman
gibman
29 8381
I behøver ikke længere end til jer selv
En menneske afgiver en del væske til omgivelserne i løbet af dagen som manifesterer sig som dug på ruderne i de kolde måneder.
"4-14 liter fugt pr. døgn for en familie"
Prøv at sov i et andet lokale for en nat så vil soveværelset sikkert være fri for dug. Og så har du konklusionen hvor duggen kommer fra
Hvor gammelt er huset ?
Er det tæt, dvs. dampspærre, godt isoleret osv ?
Vi har et hus som havde nøjagtig samme problem indtil vi installerede varme genvinding.
Vi kunne lufte ud som sindsyge men fik aldrig bugt med fugten.
Vores hus er af tidl. ejer renoveret fra a-z. Han havde bare ikke tænkt på ventilation
Løsninger:
1) affugter
2) mere udluftning
3) varme genvinding (bedst men dyrest)
mvh Elo
en anden løsning kan også være at sætte friskluft ventiler i vinduesrammen.
fx. sådan en : http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER/Friskluftsventiler_METAL/Vinduesventil_type_VV.aspx
ziwe
ziwe
475 9000
du kan også sove med åben dør ind til soveværrelset og lufte ud med gennemtræk 10 min inden i skal sove.
msms
msms
462 4100
Fugten kan sagtens komme nedefra, det kan være vanddamp der kommer igennem betondækket eller fugt der trækker op i væggene. ventilation er selvfølgelig en måde at komme af med problemet men. men huset har ikke godt af at "stå i vand"
Morten
Morten
@jannie@
@[email protected] Trådstarter
148 6000
Tak for alle jeres svar.
Huset er fra 1955 og er bygget af betonblokke og troltexblokke. Vi har kælder nedenunder, som vi bruger. Der er derfor varme på i kælderen. Vi har i lang tid sovet med døren åben (der har nemlig ikke været nogen dør, fordi vi er i gang med at renovere ) Det hjalp ikke på duggen.
Hvis vandet skulle komme fra murene eller nedefra.. ville det så ikke være det samme i alle rum?
gibman: hvad er varme genvinding?
@jannie@
148 6000
Runefeldtmose: smart dims, men den dur vist ikke i plastvinduer
gibman
gibman
29 8381
Du kan google en masse omkring varmegenv.
Kort fortalt at det en "simpel" maskine, som indeholder 2 ventilatorer, en for udblæsning og en for indblæsning.
Ud over ventilatorerne er aggregatet, som maskinen kaldes, udstyret med selve varmeveksleren, som er hjertet i enheden.
De 2 ventilatorer suger brugt og fugtig luft ud af dit hus imens der hentes frisk luft ude fra.
Disse 2 luftstrømme kommer i aggregatet i berøring med hinanden via varmeveksleren. dvs. kun termisk og ikke fysisk.
Varmen overføres fra indeluften til udeluften.
Fx. hvis den suger 24 grader varmt luft fra huset vil aggr. kunne levere ca 20-22 grader frisk luft.
et tab på 10-20% ca.
alt afhængig af ude temp. fugtigheden osv.
bedre end at åbne vinduer
Der findes mange typer af aggr.
Modstrøms varmeveksleren er klart den mest effektive.
Jeg har selv en nilan 300 comfort EC, som vi er vældige glade for.
Det er installeret over 2 etager.
http://www.nilan.dk/visUnderemne.asp?underemneID=232
aggr. er vel ca 15k
rør og materialer 10-15k
Dette er hvis man er "gør-det-selv".
Jeg fik et tilbud på 80kilo af et ventilations firma.
Så kom jeg hurtigt selv i arb. tøjet.
/Elo
Koluda
Koluda
9352 4490
Få boret et par tallerken ventiler i væggene, det vil sikkert tag en del af det.
Udluftning eller affugtning er eneste løsning på problemet.
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
  1. Dug på indersiden af engergivindue
    Lav-Hus (15 svar)
  2. Fugtigt i soveværelset
    Lav-Hus (17 svar)
  3. stadig lidt dug på lavenergivinduer
    Lav-Hus (38 svar)
  4. Cirkulation i soveværelset???
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Dug på vinduer.
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Fugt i vinduer
    Lav-Hus (39 svar)
  7. dug på indvendige side af nye lavenergi vinduer
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Underligt dug problem
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Kondens på Vindue(Badeværelse)
    Lav-Hus (15 svar)
  10. Genvending og dug på vinduerne
    Grøn energi og sparetips (12 svar)
Tilmeld dig her
