MACH 3 54jensen 60 4690 05-10-2009 14:46 HjælpDet store spørgsmål er hvor henter jeg MACH 3 til min cncstyring ???på forhånd tak MaskinteknikerenTil hvad nytte er et solur i skyggen? 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Glasius 185 8370 05-10-2009 15:06 det er et program man skal købe :-D findes her http://www.machsupport.com/ Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe... http://www.espersen-glasius.dk
Pilotfromdk 364 9900 06-10-2009 00:08 Du behøver ikke købe Mach3 for at prøve om det er noget for dig. Du kan hente programmet her: http://www.machsupport.com/download...42.029.exeEneste begrænsning er at du "kun" kan køre ca 500 g-kode linjer. For at kunne køre flere skal du have en licens til 175 dollar. Så afhænig af hvad du skal lave? så kan det være du slet ikke behøver en licens (ihvert fald til at starte med) Med tiden bliver det nok svære at holde sig under de 500linjer hvis du vælger virkelig at bruge Mach3. Selv om 1 af 5 filer til mit sidste projekt indeholdt 174963 linjer så er der stadig noget vej op til de 10,000,000 linjer som programmet kan klare Børge Hilsen Børge _______________________________________________________ WoodSign dot dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
54jensen Trådstarter 60 4690 07-10-2009 12:28 Så har jeg fået dawnloadet Mach3, et forsigtigt spørsmål findes der alternativer til dette program og hvorhenne.????? hvis ikke må jeg jo igang med at lære det, jeg får nok brug for meget hjælp undervejs, det ser rimeligt indviklet ud at bruge, jeg er ikke den store ØRN til sådan noget, jeg er meget bedre til at tegne emnerne i Auto-cad, AspireV2 og Inventor Min plan var at lave noget i størelse med køkkenlåger, skilte, værn til trapper, rækværk, udsmykninger til træhuse osv. min maskine bliver i første omgang 1600 x 800 x 80 mm i bearbejdningsmål, den bliver opbygget af allu profiler 80 x 40 x 4 alt bliver boltet sammen, alle dele udover rammen bliver laserskåret MaskinteknikerenTil hvad nytte er et solur i skyggen?
Pilotfromdk 364 9900 07-10-2009 12:35 Så bliver det ikke lettere http://www.machsupport.com/videos/ Børge Hilsen Børge _______________________________________________________ WoodSign dot dk
54jensen Trådstarter 60 4690 07-10-2009 13:02 Hej Børge jeg har set de fleste af dem men det store problem er at jeg kan ikke generere den filtype som Mach3 skal bruge de hedder " TAP " de programmer jeg har kan kun generere : ( DWG DXF DWT fra Autocad ) og CRV filer fra CUTV2 samt AspireV2 MaskinteknikerenTil hvad nytte er et solur i skyggen? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Michaelghammer 72 8250 07-10-2009 13:20 Du skal bruge et CAM program til at genere G-code udfra dine CAD tegninger, oplysninger om dit råemne og fræsergeometri m.m. Der findes flere af slagsen, men da jeg benytter Rhino 3D som CAD program lå det lige til højrebenet at benytte RhinoCAM. Der er sikkert flere andre her på forummet, som kan bidrage med navne og links til diverse CAM programmer. Michael Hammer www.HammerModels.com
Pilotfromdk 364 9900 07-10-2009 13:43 Cut2D og Aspire kan lave dine skære filer direkte, du skal bare bruge den rigtige postprocessor eller PP og så hedder filerne .TXT Er det demo programmer du køre med ?Børge Hilsen Børge _______________________________________________________ WoodSign dot dk
54jensen Trådstarter 60 4690 07-10-2009 14:10 hej Børge igen Ja det er demo programmer det er sgu nok der hunden ligger begravet, jeg kan godt importere cad.filer DXF til Cut2D og Aspire men så stopper det der det kunne jo være rart at se om det fungerede inden man investerede alt arvesølvet. postprocesser????? MaskinteknikerenTil hvad nytte er et solur i skyggen?
Pilotfromdk 364 9900 07-10-2009 14:21 Du kan lave alle de tegninger du vil i de to programmer, men du kan IKKE lave skærefiler af dem. Det kan du derimod af de eksempler der følger med demo programmerne :o) En post processor er den der "oversætter" skærefilen så din maskine forstår hvad den skal. Og da der findes mange forskellige maskiner så er du nødtil at finde den der passer til din maskine.... Bruger du f.eks Aspire eller cut2D sammen med Mach3 så hedder den: mach2/3 Arcs (mm)(*.txt) Børge Hilsen Børge _______________________________________________________ WoodSign dot dk
54jensen Trådstarter 60 4690 07-10-2009 14:31 Hej BørgeDet skal jeg rode li.......dt mere med hvordan finder jeg ud af at den hedder: mach2/3 Arcs (mm)(*.txt) ???? Og tak for de gode råd og din besked .vender tilbage senere MaskinteknikerenTil hvad nytte er et solur i skyggen?
