Skifte filtre??
Har lige skiftet olie, brændstoffilter og oliefilter på min Penta 2001.
At skifte olien en gang årligt er sikkert fornuftigt, men er det nu også nødvendigt at skifte filtrene hvert år, når der på en sæson kun har løbet måske 40 liter diesel igennem?? En bilejer skifter jo ikke filtre for hver tankfuld. Motoren kører ellers perfekt, men har en særhed:
Under drift presses små mængder olie ud af gearet, det kommet op ved oliepinden.
Ikke noget stort problem, der skal bare efterfyldes ind i mellem, men alligevel irriterende Er der nogen der har en forklaring/løsning? Har skiftet den o-ring der sidder på oliepinden uden virkning.
7 svar
Hej H H
Med det brændstofforbrug du nævner her, ville jeg sige at det er nok hvert 3. år. Men til gengæld ville jeg have et ekstra filterelement liggende i båden. Jeg skifter hvert andet år, og mit forbrug ligger på ca. 300 - 400 l dieselolie om året, og jeg har aldrig haft problemer.
Med hensyn til dit problem med gearet, bliver gearet smurt med motorolien? Hvis det gør, kunne det tyde på at der er et gedigent overtryk i bunden af motoren. På de gamle Volvoer havde gearet og motoren fælles oliesump. Der må bestemt være nogle der ved mere end mig om den sag.
Mvh Finn
Og dræn jævnligt filtret for vand.
René
Hej Gevind og Rene.
Tak for jeres svar
Gearet har sit eget smøresystem. Ud over brændstoffilter har jeg også et filter der udskiller vand, men der er nu aldrig noget. Tankindholdet er uden slam og andre urenheder.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Sikkert ikke men hvis tingene sidder som de burde er det hurtigt overstået og den dag der er vand sparer du måske et motorstop og $.
Ja jeg er miljøskadet men lever godt med det
René
Hej HH
Ja med hensyn til gearet melder jeg pas, dog hvor meget olie har du fyldt på det? Hvad er det for et gear?
Mvh Finn
Uden at vide hvilket gear, kunne man få den tanke at, en udluftning er stoppet, så varm udvidet luft ikke slipper ud.
ErikChristensen
Der står " Volvo Penta" på gearet og ikke andet. Det er malet gråt, måske et Hurth gear?. Jeg fylder kun olie på til midt på oliepinden.
Hvis udluftning: hvor skulle det sidde?
Hilsen Henrik
