Klinger til dyksav og stiksav?
Jeg har har lige købt en brugt Festool Q 55 og en brugt Makita 4341 CT.
(Hvad er den max størrelse klinge man kan sætte på Festool Q55)
Fik at vide jeg skulle finde nogle klinger fra "
H.O. Schumacher + Sohn" til Festool
De skulle holde længere og koste næste kun det halve af org
Er det noget i kender til ?
Fandt nogel
H.O. Schumacher + Sohn, mrk. VARIOfix
Kan de have et andet mærke navn?
Hvor kan man købe dem?
Og hvor køber i ellers klinger?
Hvor mange tænder skal der være på 24, 30 eller 48
Og klinger til stiksav.
Hvor købe i dem?
Hvilken mrk er og fortrække?
Michal
Jeg har har lige købt en brugt Festool Q 55 og en... Vis hele indlægget
22 svar
Skabslåger hvor der er laminat på.
Jeg vil gerne have det så det bliver et pænt snit på begge sider.
Michal
Skrevet af mickydk på 02 okt 2009 11:39
    Ja ok. forstår godt, hvis du køber de billige i
    Biltema får du et godt resultat, de er gode & skarpe
    men sæt alligevel et stykke tape på hvor du skærer,
    og måske også under (sålen) på din sav.
maskinsnedker. (emeritus)
Hvad med bagsiden af pladen? Vil den ikke flosse lidt?
Det er det jeg vil undgå.
Michal
Skrevet af mickydk på 02 okt 2009 11:53
    Jo nok lidt, men gentag med tape på bag-siden også
    for at imødegå dette.Tryk det godt fast med tommelen.
Lyder godt. MEN MEN jeg kan kun finde 18 tands i 160mm ved Biltema :-(
Michal
Efter hvad jeg har fundet ud af, så skal min Klinge være 160x2,0x20
Michal
Så vidt jeg husker, har Carl Ras tidligere haft et sæt CMT klinger på bud. De er 160 mm i diameter og jeg mener at sættet indeholdt 2 stk. 24T og 1 stk. 40T. Dette sæt kostede ikke meget mere end 500 kr. frit efter hukommelsen.
Du kan jo prøve at stikke hovedet derind forbi.
Anders
De har et sæt. http://www.carl-ras.dk/e-shop/klingertilmaskiner/rundsavklinger/rundsavklingersaet/rundsavklingesaet160mm/
Men så står jeg med 2 klinger som jeg ikke kan bruge :-(
Michal
mickydk.
Jeg ville alligevel prøve med den Biltema har evt. 2 stk. de er jo ikke så dyre, 65 kr. stk. og skønt at ha' et lille lager.
Kør langsomt med din sav, så skal det nok lykkes.
Ps. ved du om det er mdf eller spånplade din låge er lavet af, i spånpl. kan der godt være nogle små sten i som "lyner" når de rammes.
Forsøg udenfor dit endelige snit, for at se resultatet.
M.vh. maskinsnedker.
Jeg er rimelig sikker på at det ikke er MDF.
Mener ikke at jeg kan regulere hastigheden på min Festool Q 55
Michal
