Lys i carport (kabel i jorden - hvilken type kabelrør?)
Hej Inden der kommer en storm af mennesker der fortæller mig at det jeg har tænkt mig at gøre kun må udføres af en fagmand - stop! Jeg skal nok få en fagmand ud og lave selve tilslutningen og kontrollere det jeg har lavet. Jeg vil gerne grave et 3x1.5 kabel ned så jeg kan få noget lys i min carport. Der er ca. 22 meter fra hus til carporten så jeg vil naturligvis gerne nøjes med at grave kablet 35 cm ned og beskytte det med et "kabelrør" (istedet for 70 cm uden rør/plade). Mit spørgsmål: Hvilke krav er der til et kabelrør der skal huse et 3x1.5 kabel? Vil jeg kunne bruge et i stil med dette (http://www.tilboligen.dk/kabelroer-peh-50m-40-32-mm-rillet-udvendig-glat-indvendig-89798-252.htm)? eller skal det være dobbeltvægget? Hvis nogen har et fif til hvor jeg kan finde et egnet kabelrør eller anden type beskyttelse ville det også være lækkert /Hygge
Ja, det går fint med det rør.
Du skal dog stadig have et markeringsbånd over.
Husk en træksnor i røret ogingen skarpe bøjninger.
Næstformanden
Super Mange tak for svaret - så må jeg igang med at grave.
Glat indvendigt betyder at du let kan få et kabel igennem.
Jacob
Træk en 5x1,5, så har du mulighed for at få en stikkontakt også...
