Skibs-el ?
Hej med Jer.
Hvordan er det nu med el på et skib...... der er ikke noget jord, og jeg mener, at når de arbejder på fx. en el-motor på et skib, så fjerner de altid sikringer både til fasen og til nullen...... hvordan er det nu lige det er ?
v.  laura
på et skib er man helt hysterisk med at der ikke kan komme til at løbe bare en svag strøm igennem skibets skrog. Det er normal kotyme at bryde fase og nul når man arbejder på en el installation. på nullen sidder der ikke en sikring. nogle steder sidder der bare en pænt solid kobber pind.
DETTE ER ET PRINCIP GØR DET ALDRIG!!!!
på et skib er el normalt et isoleret kredsløb hvor man kan jokke den ene finger i stikkontakten uden at blive grillet. men det vil kilde. jokker man en anden finder i det andet hul så bliver man grillet.
så man kan sige at el på et skib er galvanisk adskilt fra skroget. ofte har man alarmer der kan afsløre hvis der kommer el i skroget. for så sker korrosion med hyper ekspres fart.
Jacob
Brød man nu ikke nullen når man arbejdede på el'en så ville alarmen til strøm i skroget blive udløst. så mit gæt er at det er derfor. men generelt så bryder man både nul og fase når man arbejder på el. det gælder også på landjorden.
Jacob
Skrevet af laura på 26 sep 2009 23:11
Hej med Jer.
v.  laura
Hej Laura..
Det kommer helt an på hvad der er af spændning på skibet.. Ofte er det 3*230v ganeratoren laver.. Det betyder der ikke er fase og nul for at lave 230v men fase og fase, hvilket igen betyder at man skal bruge 2-polet matriale for at afbryde begge faser.. Håber det var det du mente.. ???
Mvh Jan J
Hov glemte da noget.. Jo der er skam jord på et skib. På store skibe er det stjernepunktet på generatoren der er jord/nul.. Men der kan jo være tale om mange forskellige spændninger og det kan selvf. være lavet på flere måder.. det jeg svarer på, er et eksembel på hvordan det kan være lavet på store skibe.. Håber stadig det var det dit spørgsmål handlede om :-)
Mvh Jan J
På et sibk anvendes der IT-forsyningssystemer, Isoleret net. Det kan også bruges i andre sammenhæng...
kig på, hvor der er en rigtig god forklaring...
http://cubus-adsl.dk/elteknik/installationer/it_systemjording.php
Nu kunne det jo være rart at vide om der er en bestemt type skibe Laura tænker på.
Der er stor forskel på om det er en lyst/sejlbåd, fiskekutter, coaster eller containerskibe.
Flemming
