Toyota Land cruiser HJ61
En af mine venner har en Land Cruiser HJ61 model. (den lange med runde forlygter)
Det er oprindeligt med HJ60 motor (uden Turbolader) men er ombygget til HJ61 med turbo.
Motoren er en diesel 6 cylindret rækkemotor på 4.0 liter slagvolumen. Oohh yeaarr
Efter en større motorrenovering hvor stempler, ringe, motor honing, topstykke, toppakning, dyser, pumpe m.m. blev skiftet/gået efter, kører den som en mis...... Lige indtil den bliver driftvarm og skal trække. så lyder, og føles, den som om den kun kører på 5 cylindre.
Dyser og pumpe blev checket ved BOSCH dieselservice og er OK.
Hvad tror i dette kan skyldes?
Mon det er en ventil der hænger når den bliver varm så den ikke kan lukke ordentligt, eller måske en defekt toppakning der bliver utæt ved varmen.
Min anden tanke er luft i dieselsystemet, men jeg ved ikke om dette vil blive mere udbrædt ved varm motor.
Kompressions test m.m. i kold tilstand er efter foreskrifterne mht. trykket, plus/minus.
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
Hej, tjek lige om pumpen er korrekt indstillet, ved ikke om den skulle have en forstiller med vandtemp styring.Man kan lægge en møtrik i mellem forstilleren når man skal kontrollere løftehøjden på pumpen.Tag højde for at der nu er sat turbo på, jeg er ikke helt sikker på at det er de helt samme dyser den kører med,det samme gælder med indsprøjtnings tiderne,og indstilling af pumpen.
 Hej med jer.
Jeg søger en tutti,frutti,altså en saftkoger,da jeg gerne vil gøre brug af alle frugter i haven.Det kunne være hyggeligt at sidde til vinter med en kop rygende varm saft i hånden og sidde og kigge ud på sneen.
sorry, prøv lige at tjekke udstødningen, det lyder nok lidt ...... men den kan måske være ved at falde sammen.
 Hej med jer.
