Kummefryser danner rim i sig!! mede 209 3080 21-09-2009 22:02 Jeg har en kummefryser,der danner tit og ofte rim i den .Hvad kan man gør ved det??.Tak for hjælpen 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 21-09-2009 22:32 har du tjækket "gummi"listen på lågen med papir rundt.(magnettætningsliste)?
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 21-09-2009 22:40 mede.Hej har du tjekket om tætnings-listen er ok. og lukker tæt, (varme udefra) gamle tætnings-lister bliver stive med tiden, det kan være at, den er årsagen, ellers ved jeg ikke hvad der kunne være årsag til rimen.M.vh. maskinsnedker. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
mede Trådstarter 209 3080 22-09-2009 14:42 Mange tak for jeres svar:Gummiet er intakt og fejler ikke nogetmen kan det betale sig at skifte gummiet eller skal man investere en anden fryserboks?
Bent Andersen 3010 22-09-2009 15:51 Har du checket om den står lige?Hvis selve "kassen" er vredet på grund af ujævnt gulv eller forkert indstillede fødder, så får du helt sikkert et utæt hjørne selvom gummilisten ser ud til at være OK.Bent.
mede Trådstarter 209 3080 22-09-2009 17:13 Tak for det,jeg har en vatterpas,så kan jeg prøve at se at det står i vatter. Mange tak for hjælpen Annonce
akselj 1748 8362 08-10-2009 00:06 Alle frysere danner rim, uanset om de er tætte eller ej, men selvfølgelig går det hurtigere når den er utæt
jbr 2074 7451 Sunds 11-10-2009 06:47 Hvis du vil checke om din liste i låget er tæt, skal du åbne fryseren. Derefter lukker du låget igen. Så prøver du at åbne igen med det samme. Hvis låget ligesom er suget fast, så er listen tæt og fryseren er heller ikke placeret skævt.Den rim og is der kommer i fryseren, kommer med tiden i alle frysere. Derfor er de fleste kummefrysere også udstyret med en prop i bunden, hvor vand kan løbe ud af, når der skal afrimes.Og husk så, at hvis låget ikke lukkes ordentligt, pga. evt. overfyldning af fryseren, så kommer der masser af rim på kanten op til liste/låg og så er der kun en vej...afrimning " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
