peugeot 406
Har en Peugeot 406 Familia fra 1997 (1,8) som snart skal til syn.
Er sikker på at bagbremseklodser skal udskifts men er det en opgave man kan selve klare og hvis det er, er der noget man skal være opmæksom på
10 svar
pas på stemplerne dene skal skrues ind .
Det er ikke som på gamle biler ba"tryke tilbage dene skal skrues ind.
www.husegracaninauto.com
tak for tippet
Har nu lånet HAYNES manuel fra bibliotek, men kan ikke find nævnet det med stempler.
Stå  bare at man skal  "skrutving" dem tilbage på plads til at give plads til de ny klodser.
Samtidig med at du trykker på stemplet ganske let med en skruetvinge eller lignende skal det skrues ind så der lige er plads til klodserne, hvis du bruger en papegøjetang så pas på gummipakningen der sidder rundt om stemplet.
Sorry..Silly Question (måske)
Men er der normalt gevind på stempel m.h.t. retning.
Hvis de skal drejes IND, så skel de drejes  MED UR.
og er det samme retning på begge side?
Jeg takker
er det kun på peugeot der er "gevind" ?
det er der ikke på audi 100 TD
ej heller på golf 2 diesel
der er gevind på flere bilmærker bla nogle modeller af passat og vactra
Sådan Ca.15år gammel opfindelse,gælder kun når standbremsen er på skivebremsen F.eks ikke Volvo.
Udvalgte modeller (ældre VW) har venstregevind i den ene side,husker ikke i hvilken men det mærkes nemt når man drejer stemplet.
Efter at klodserne er skiftet er det bare at aktivere standbremsen X antal gange så er den justeret(hvis ikke lige kablet eller den lille arm er groet fast.
René
