Indbygningsspot f-hat
Hej med jer.
Skal nu til at indstalere lys i vores soveværelse fra 1940`erene
Loftet består af, nedfra, en eller anden isoleringsplade(porøs,virker lidt som kork) ca 20mm/loftbrædder ca 25mm, derover er der glasuld 200mm.
Kan jeg mon bruge disse indbygningsspots med f-hat godkendelse.
Har set denne:
http://www.el-grossisten.com/pi/ICE...px
Det bhøver ikke at være den, og mit spørgsmål går egentlig på om disse f-hat godkendte spots generelt kan bygge ind i "alt".
Og god weekend til alle
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Hej stumbi
jeg har fundet lidt om F-hat ved sikkerhedsstyrelsen :1. Forklaring af F-mærket
F-mærket - med eller uden "hat" - betyder at armaturet kan monteres på almindeligt brændbart underlag (træ eller træbaserede materialer på mere end 2mm).
•F-mærkede indbygningsarmaturer uden "hat" over mærket kan indbygges i en dåse med en afstand til siderne på mindst 50 mm, eller mindre hvis armaturfabrikanten an-befaler det. Oversiden af indbygningsarmaturet må berøre toppen/bunden af dåsen. Der må ikke være isolering om-kring dåsen.
•F-"hat" mærkede indbygningsarmaturer må indbyg-ges uden afstand til dåsens sider og top/bund. Der må være isolering omkring dåsen.
•Indbygningsarmaturer uden F-mærke eller med overkrydset F-mærke må ikke monteres på brændbart underlag og må heller ikke dækkes af isolering. De kan installeres i en dåse med en afstand til siderne på mellem 50 og 75 mm, el-ler mindre hvis armaturfabrikanten anbefaler det. Fra ind-bygningsarmaturets væsentligste overside til toppen/bunden af dåsen skal der være mindst 25 mm eller mindre hvis ar-maturfabrikanten anbefaler det.
Så ud fra dette så kan du bygge den i stortset alt. Der findes også mange spots hvor du kan montere led lyskilder feks med GU10 fatninger , med led har du ikke så stor varmeudvikling. Der er mange flere spots her : http://www.ranlight.dk/shop/category.asp?id=67&parent=67
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
Jeg takker, det er også den konklution jeg er nået frem til.
Stumbi
Skrevet af Reene_RAN-Light på 18 okt 2009 13:39
Hej stumbi
Jeg har et hulrum over min altankvist, hvor der skal blæses papiruld ind.
Hvis jeg sætter fx easy 2-light op der, så vil den blive helt omsluttet af papiruld, når det blæses ind. På Daxtors hjemmeside ser det ud til, at det er meningen, at hatten skubber isoleringen lidt op, sådan at der er lidt luft omkring hatten.
Hvad kan du anbefale af spots, når man som jeg får blæst isoleringen ind?
Jamen du kan udemærket bruge løsningen fra Daxtor, du skal bare være opmærksom på at du kun må montere max 25 watt GU10 (230 volt), eller max 20 watt MR16 (12 volt)
Venlig hilsen
Klaus
Med hensyn til indbygningsspot af mærket Easy2light er det som klaus har skrevet lyskilden Max 25 watt GU10 med alu reflektor og den fås både med rund og firkantet loft krans, rigtig god fornøjelsen.
Hilsen reene.
