Hej GN
Ja det er ikke helt smart med lampet ledning, Jeg bruger ikke under 6mm2 i mine forældres båd, med mindre det er et special tilfælde.
Load current er benævnelsen for den strøm motoren bruger under normal drift (fuldlaststrømmen)
Max Fuse er benævnelsen for den største sikringsværdi der bør side foran dit toilet, og denne størrelse kan holde til de startstrøm som dit toilet trækker, dvs at en 20 Amp sikring formodenlig ikke vil kunne holde.
Stalled current er benævnelsen for den strøm pumpen maximalt trækker, hvis man blokerede akslen på motoren. Den anvendes ved dimensionering af dine tilledninger. Prøv at forstille di 80 Amp igennem en lampet ledning = ildebrand !!!!
Hvis den tidligere ejer har forsøgt sig med lampet ledning som tilledning til toilettet, har der været et kraftigt spændingsfald som igen har resulteret i en større strøm.
Tilledninger til motoren kan godt være 2.5 mm2, eller noget der ligger imellem 2.5 mm2 og 4mm2, da kvadrat gerne måler i AWG, og der findes størrelser imellem 2,5mm2 og 4mm2
Du sender bare et diagram, men det er meget nemt at tilslutte dit toilet, ellers ringer du bare når du står med det.
[email protected] / 20 63 69 24
Mvh / Br
Peter Sørensen
Sikringer købes:
http://nautiskudstyr.scannet.dk/group.asp?group=670&page=6Herunder kan du i mangel af bedre købe fladsikringer samt en fastmonteret sikringsholder. - På et tidspunkt kunne man købe automat sikringer fra samme leverandør, men åbentbart ikke mere.
