Badeforhæng nylon , klister sig til kroppen når man bruger varmt vand :( Syko 33 9400 18-09-2009 06:37 Ja overskriften siger hvis det hele , er der nogle der har erfaring om man evt kan købe et forhæng i noget andet stof , der ikke klister sig fast til kroppen når man bruger varmt vand?På forhånd tak 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mathiasen 407 9800 18-09-2009 08:17 Der er ikke noget mere irriterende. Har det du har indsyet sådan en tung snor i bunden? Du ku evt selv sy et stykke messingkæde fra byggemarkedet i bunden så det bliver tungere.
Næstformanden 1738 7323 18-09-2009 10:11 Hele ideen er jo at varm luft trækker opad! Når du varmer luften op vil der blive undertryk i bunden af brusenischen, og derved vil det lette materiale blive flyttet ind mod dig!! Der findes adskillige metoder til forhindring af dette. Shampooflasker der stilles foran forhænget, div. kæder som kan syes i forhænget osv. Det bedste jeg nogensinde har købt til det formål er en glaslåge!! Konen synes dog det var lidt træls at jeg fandt en stol og en skammel, så jeg kunne sidde behageligt og nyde synet... Det biiligste vil dog nok være et bruseforhæng med en tung kæde i bunden. Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
Mahst Rubasjon 0 18-09-2009 11:33 Min farmor dyppede altid bruseforhænget i kærnemælk, man kan sige meget om metoden, men det virker sgu !!!!! Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
