Maling af lærk (klink) behandlet med linoiliemaling
Jeg har en 2 år gl carport beklædt med lærk klink. Lærketræet er inden "ophæng" blevet behandlet med linoile maling og fungicid efter alle kunstens regler.
Nu har træet alligevel fået den grå/sorte overflade ............
Kan jeg uden videre behandle med Gori Extreme ovenpå linolien? (efter en tur med trævask)
Har det nogen betydning at det bliver sort? Jeg tænker mest på om træet kan holde til varmepåvirkning fra solen?
Takker
Koluda
Koluda
9352 4490
At det bliver gråt/sort betyder ikke så meget, det er mest kosmetisk, men har du overflade skimmel på brædderne, bør disse børstes af inden du maler dem.
Problemet med rå olie behandlede overflader, er at sole nnedbryder olie og derved den træ beskyttende effekt, og lærken derfor alligevel hurtigt sætter skimmel på overfladen.
Jeg vil benytte en hel dækkende eller laserende farve på dem, hvis de er meget sorte.
Er de kun grå, kan de friskes op med træbeskyttelse, tilsat en smule pigment.
lyricman
lyricman Trådstarter
2 5450
Tak :-)
Er det rigtig forstået at jeg godt kan male med Gori Extreme dækkende ovenpå de linolie-behandlede brædder? Efter en tur med trærens og børste.
Det er faktisk sådan at konen mener det er pænere med en sort carport - så farven er valgt på forhånd....... Det er bare rart at vide om det kan lade sig gøre.
Koluda
Koluda
9352 4490
Jep, ingen problemer i det.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Fjerne mos/alge belægning på fliserne..
    Lav-Have (læst 175947 gange)
  2. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  3. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
  4. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 380 gange)
  5. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
  6. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
  7. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  8. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 387 gange)
  9. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  10. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 377 gange)
