Kick starten er meget hård, ved i noget? DkzKaw 2 8900 16-09-2009 14:32 Hejsa, jeg har lige fået min scooter tilbage fra mekaniker, den kører fint.. Men i morges da jeg skulle på job var den kold, jeg trådte løs på kick starten og den blev hårde og hårde, nogle der ved hvad der er sket? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
RiddleStar 25 8920 17-09-2009 11:36 Prøv at give den noget olie, men siger den en masse "kræsse" lyde når du træder ned ? Eller hvordan det skal forklares...
Bent Andersen 3010 26-09-2009 14:51 Er det en totakter?Hvis ja, så pas på. Hvis mekanikeren har lavet en fejl, så kan der løbe benzin ned i krumtaphuset. Hvis du træder på kickstarten riskerer du et totalhavari, fordi benzinen ikke kan presses sammen.Bent.
grossmann 1067 6520 26-09-2009 22:08 Der skal benzin i krumtaphuset? Det bliver jo suget ind under stempel, og presset op over stemplet via skyllekanalerne..
