Bukh DV10 - gear
Gearet til min Bukh DV 10 fra 1973 er begyndt at spilde olie. Det er nødvendigt at efterfylde for hver 5 timers drift.
Jeg kan ikke finde lækagen - men sumpen vidner om kraftigt spild. Kan nogen hjælpe ?
Hej kli
Du skal huske på at når det hele kører så mindskes oliestanden i en sådan grad at den vise få lavt og når du så fylder efter ser det fint ud men...
Ca 15 - 20 min efter standsning af motor vil alt olie være kommet tilbage og derfor løber det så ud af overløbet
PS: Dette er tilfældet på en DV20 så sikkert det samme hos dig...
God Vind
Coaster Sejleren
Martin
Citat fra Paepcke
Hej kli
God Vind
der er jo også den mulighed at pakdåsen på ind-eller udgående aksel er utæt på min er det lige nu indgående aksel, hvis pakdåse er stået af.rolleyes
ups. gammel tråd
ErikChristensen
jeg har en bw 6 m30 står der på pladen der er ikke oil pind på den, det skulle være en dv 20,hopper ud af gear ved halv gas,så den skal ronoveres og kan derfor købes billi hvis der er nogen der mangler sådan en.har også tegninger og reservedel nr.på dv10
og dv 20
