Bukh DV10 - gear kli 9 08-06-2003 16:04 Gearet til min Bukh DV 10 fra 1973 er begyndt at spilde olie. Det er nødvendigt at efterfylde for hver 5 timers drift. Jeg kan ikke finde lækagen - men sumpen vidner om kraftigt spild. Kan nogen hjælpe ? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Paepcke 5 2630 27-03-2007 18:50 Hej kli Du skal huske på at når det hele kører så mindskes oliestanden i en sådan grad at den vise få lavt og når du så fylder efter ser det fint ud men...Ca 15 - 20 min efter standsning af motor vil alt olie være kommet tilbage og derfor løber det så ud af overløbet PS: Dette er tilfældet på en DV20 så sikkert det samme hos dig... God Vind Coaster Sejleren Martin
lynæs 5071 5400 27-03-2007 20:57 Citat fra PaepckeHej kli Du skal huske på at når det hele kører så mindskes oliestanden i en sådan grad at den vise få lavt og når du så fylder efter ser det fint ud men...Ca 15 - 20 min efter standsning af motor vil alt olie være kommet tilbage og derfor løber det så ud af overløbet PS: Dette er tilfældet på en DV20 så sikkert det samme hos dig... God Vind.der er jo også den mulighed at pakdåsen på ind-eller udgående aksel er utæt på min er det lige nu indgående aksel, hvis pakdåse er stået af. ups. gammel tråd Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
Gravemesteren 24 5474 28-03-2007 07:05 jeg har en bw 6 m30 står der på pladen der er ikke oil pind på den, det skulle være en dv 20,hopper ud af gear ved halv gas,så den skal ronoveres og kan derfor købes billi hvis der er nogen der mangler sådan en.har også tegninger og reservedel nr.på dv10og dv 20 www.raakilde.com
